Schrägsitzventil nicht dicht
Rene Kreutz
Zeit: 17.04.2025 21:37:18
3839849
ich habe im Garten ein Schrägsitzventil tauschen müssen, da das Innenleben des alten gerissen ist. Es handelt sich um eine Ausführung in Halbzoll. Jetzt habe ich ein ähnliches Ventil eingebaut, die Maße passen erst einmal, der maximale Hub des neuen Ventils fällt etwas größer aus, was nach meinem Verstöndniss kein Problem sein sollte.
Wo aber liegt das Problem?
altes Ventil:
neues Ventil:
Rene Kreutz
Zeit: 17.04.2025 21:38:29
3839850
neu:
https://amzn.eu/d/0vNIrlo
alt:
https://share.icloud.com/photos/09eED-BZGSU4pjCbq3fV_aZyA
Peter 888
Zeit: 18.04.2025 07:48:44
3839888
erstmal kurz zur Begriiflichkeit. Du hast das Oberteil getauscht und nicht das Ventil.
Hast Du den Ventilsitz geprüft?
ciao Peter
Rene Kreutz
Zeit: 18.04.2025 08:31:40
3839899
Hallo Peter,
also ich bin kein Fachmann, wie du vielleicht schon bemerkt hast 😉, aber für mich sah da alles in Ordnung aus. Wie gesagt, die Maße passen alle, das Ventil sperrt auch, aber eben nicht komplett, so dass aus dem angeschlossenen Außenhahn noch dünn Wasser fließt. Sollte ich vielleicht ein komplettes Teil kaufen und nicht nur das Oberteil? Ich hatte versucht, das identische Ventiloberteil zu bekommen, aber im Baumarkt meinten sie, das wäre zu speziell.
VG René
RFTwp7
Zeit: 18.04.2025 09:48:55
3839921
Vom Foto her sieht es nach Bender aus:
https://www.bender-armaturen.de/de/produkte-germany/messing-oberteile-1.html
Zeit: 18.04.2025 10:04:51
3839929
Zitat von Rene Kreutz Beitrag anzeigen
neu:
alt:
Wurden die Maße verglichen?
winnman
Zeit: 18.04.2025 11:42:54
3839975
Entweder die Ventilplatte zu hart, Ventilsitz "Riefen", Ventilplatte an Spindel nicht dicht (Mutter locker falls vorhandeen?) oder es fehlt einfach 1/2 mm
Wolf S
Zeit: 19.04.2025 11:43:15
3840237
Spindel mit Ventilteller zu kurz. Wie schon gefragt wurde: Mal nachgemessen?
Rene Kreutz
Zeit: 19.04.2025 18:43:04
3840333
Wie gesagt, die Maße passen m.E. Der Teller + Dichtung haben den gleichen Durchmesser. Der Hub ist bei dem neuen Teil sogar einige Millimeter größer, wobei hier tatsächlich eine Fehlerquelle sein kann, da in dem alten Teil auch innen etwas gebrochen war, sodass ich die Spindel einfach rausziehen kann.
Rene Kreutz
Zeit: 19.04.2025 18:46:15
3840335
Jetzt stellt sich mir als Laien natürlich die nächste Frage: Wenn ich doch das ganze Ventil tauschen muss, wie geht das? Hat da eine Seite normales Gewinde und eine Seite dann Linksgewinde??? 🫣
lukashen
Zeit: 19.04.2025 18:49:05
3840338
Zuerst würde ich da einen Ventilsitzfräser anwenden.
Rene Kreutz
Zeit: 19.04.2025 19:04:25
3840345
Hallo, besitze ich nicht und ich bezweifle auch, dass ich den richtig anwenden würde…
Also entweder probiere ich andere Ventiloberteile aus oder ich tausche das gesamte Ventil, wobei ich dann wieder bei der Gewindefrage wäre … VG
KR0815
Zeit: 19.04.2025 19:08:38
3840347
doch wollte ich gerade auch sagen, so ein Ventilsitz gehört bei so einem Tausch grundsätzlich nachgefräßt
die Handhabung ist sehr einfach, wird ins Gewinde geschraubt, paar mal am Handrad gedreht
So ein Teil kostet auch nicht die Welt
winnman
Zeit: 20.04.2025 07:37:19
3840416
Unterteil hat auf beiden Seiten rechts Gewinde.
Da musst du in der Nähe nach einem Holländer oder ähnlichem suchen.
Peter 888
Zeit: 20.04.2025 07:41:55
3840418
Holländer = Verschraubung
hast Du auch das richtige Oberteil? Wen Du im Oberteil die Spindel einfach rausziehen konntest deutet das auf ein KFR Ventil hin. War da drin eine Feder verbaut?
ciao Peter
lukashen
Zeit: 20.04.2025 07:42:43
3840419
nein, da ist kein Linksgewinde. Wenn dort noch keine Verschraubung ist, dann musst Du das Rohr auftrennen und eine nachrüsten, oder ein Ventil mit Verschraubung verbauen.
Welches Rohrmaterial und Verbindungsart ist dort?
Aber wenn du Fragen musst, dann ist das eher nicht was für dich. Oberteil tauschen und Sitz nachfräsen ist was anderes als das Unterteil zu wechseln.
Rene Kreutz
Zeit: 21.04.2025 12:51:38
3840700
@peter ja, in dem alten Oberteil scheint innenliegend eine Feder gewesen zu sein, diese ist wohl gebrochen.
Rene Kreutz
Zeit: 21.04.2025 12:52:53
3840701
@lukashen Da könntest du Recht haben. Ich werde wohl doch mal in eine Klempnerfirma gehen und die nach einem passenden Ventiloberteil fragen.
Peter 888
Zeit: 21.04.2025 17:14:37
3840753
wenn mit Feder ist das ein KFR - Ventil.
ciao Peter
KR0815
Zeit: 21.04.2025 19:26:20
3840808
egal ob KFR oder nicht - es sollte trotzdem dicht schließen, auch mit gebrochener oder ausgebauter Feder
Man kann meist auch einfach das Oberteil wechseln um aus KFR Noramal oder anders rum zu machen, das Unterteil ist gleich
BUGEE schrieb: Hallo zusammen, ich möchte unsere Buderus Ölheizung aus 1997...
DocMac999 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich jetzt schon einige Zeit...
