Monoblock mit offizieller "Freigabe" für Reihenspeicher bei Heizkörpern
Fritz300
Zeit: 18.04.2025 12:52:17
3839989
Hallo Zusammen,
wisst Ihr welche Hersteller für ihre R290 Monoblocks ein Installationsschema mit Reihen-Pufferspeicher im Rücklauf "erlauben", wenn der Heizkreis ausschliesslich Heizkörper enthält?
Alle Heizungsbauer die ich bisher angefragt habe wollen mir ohne überhaupt das Rohrnetz anzusehen nur Parallel-Trennpufferspeicher anbieten und sagen, etwas anderes sei vom jeweiligen Hersteller sowieso nicht freigegeben.
Bei der Konzeption würde ich gerne mitüberlegen, komplett DIY geht aber leider in diesem Falle nicht.
Entropie
Zeit: 18.04.2025 13:06:10
3839992
Mit Überströmventil sollte das doch "genehmigungsfähig" sein, denke ich.
Multiflam_Techniker
Zeit: 18.04.2025 13:32:47
3839999
Weishaupt WAB z.b gibts auch mit einem WKS Speicher der 100L RL Puffer , 300L Trinkwasserspeicher , Regelung und überström Ventil integriert hat.
Schultes
Zeit: 18.04.2025 13:41:21
3840003
Die WLW196 Reihe von Buderus ist bei Heizkörpern auch mit Überströmventil zugelassen. Planungsunterlage
Buddy5
Zeit: 18.04.2025 14:24:22
3840015
Die WLW 196 hat R410 als Kältemittel, es wird aber nach R290 gesucht.
Pete1208
Zeit: 19.04.2025 13:06:04
3840250
Novelan Helox mit Hydraulikstation HSV (Reihenpuffer).
Baugleich ist AIT Hybrox.
Ich habe selbst seit 2024 eine Novelan Jabbah 5 mit Hydraulikstation (Reihenpuffer) und ausschließlich Heizkörper.
TJans
Zeit: 19.04.2025 13:30:47
3840254
Hydrauliken mit Reihenpuffer sind bei Novelan / alpha-innotec seit ca. 25 Jahre Standard.
Heizungshelfer
Zeit: 19.04.2025 16:04:11
3840290
Vaillant arotherm plus.
ajokr
Zeit: 19.04.2025 16:46:57
3840309
Im Prinzip alle aktuellen Modelle von Vaillant. Einschränkungen sind im Text auf Seite 4.
Fritz300
Zeit: 21.04.2025 19:44:21
3840817
vielen lieben Dank für die Hinweise!
- AIT Hybrox mit HSV Hydraulikstation, das sieht gut aus
- Vaillant Arotherm plus / PDF mit Systembeispielen - perfekt!
- Weishaupt WKS - hier habe ich leider kein Hydraulikschema gefunden, aber ein 3-D Schnittbild des Geräts, und es sieht tatsächlich nach RL-Reihenspeicher aus
- bei Novelan finde ich auf der Webseite nur den HSV HydraulikTower, dazu keine Angaben zum Hydraulikschema aber er scheint ein Überströmventil zu besitzen, daher nehme ich an auch ein RL-Reihenspeicher
Für weitere Vorschläge wäre ich euch sehr dankbar.
Pete1208
Zeit: 21.04.2025 20:23:37
3840829
Das Hydraulikschema findest du in der Betriebsanleitung der Helox-Geräte, die du auf der Novelan-Homepage downloaden kannst!
Novelan ist eine Marke von AIT, die Geräte sind identisch.
PeterAlles
Zeit: 21.04.2025 20:59:41
3840844
Für weitere Vorschläge wäre ich euch sehr dankbar. [...]
Daikin
TJans
Zeit: 22.04.2025 00:36:33
3840895
alpha-innotec und Novelan unterscheiden sich durch den Vertriebsweg, die Typbezeichnung sowie der Farbe der Ausseneinheit.
Multiflam_Techniker
Zeit: 22.04.2025 06:44:54
3840906
Weishaupt WAB mit Klassischer ÜSV Hydraulik und RL Puffer
Das selbe mit WKS Speicher
Achim Kaiser
Zeit: 22.04.2025 08:23:53
3840930
Ich staune immer wieder wie ahnungslos agiert wird ....
weil ein Hersteller *ein Bildchen* mit einer Prinzipdarstellung in seinen Unterlagen hat heisst das noch lange nicht dass die Anforderungen der WP an die Anlage erfüllt werden.
Nehmen wir mal ein Häuschen mit ner Heizlast von 6 kW. Bei einer HK Auslegung von 55/45°C heisst das "Wassermenge" ~ 500 l/h. Das kann die Anlage .... nach dem hydraulischen Abgleich.
Nun steht im technischen Datenblatt : Mindestumlaufwassermenge 400 l/h, können aber fabrikatsabhängig auch 600 bis 800 l/h sein (vor allem bei Propan Geräten)
----> Gretchenfrage : Wie wird das an der Anlage sicher gestellt ?
Was passiert wenn der Betreiber "meint" naja Schlafzimmer will ich keine 20°C, Gästezimmer ohne Gäste braucht die 20°C auch nicht wirklich und die Kellerbar braucht auch keine 20°C solange keine Party steigt ..... alles ganz normale Anforderungen die einem an jeder Anlage jederzeit begegnen können.
Anschliesend brauchts blos noch ne leicht erhöhte Heizkurve weils im Wohnzimmer 22°C haben soll anstelle der "berechneten" 20°C. Was passiert ? Dann stellt sich eine Wassermenge kleiner 400 l/h ein und dann scheint zu allem Übel auch noch die Sonne ab 10 Uhr rein .... *Perfekt - alle Betriebsbedingungen des normalen Lebens erfüllt* ;-)).
Ich mach auch gar nicht weiter wie "exakt" der Paddelschalter der WP arbeitet und wie das Überströmventil natürlich als absolutes Präzisionselement eingestellt wird.
Dann haben wir sie wieder : Die Kuhschwanzheizung in WP, nach freigegebenem Schema ... man hat blos vergessen nach den Rahmenparametern zu schauen.
.... und alle im Forum waren dafür und haben sich zustimmend dafür überschlagen !
Great :-), blos die Anlage läuft trotzdem nur wie ein 90 jähriger Opa am Rollator nach der Hüftoperation.
Ein "mögliches" Schema eines Herstellers heisst per se zunächst einmal "gar nix" solange die Rahmenparameter nicht definiert sind.
Denn überall steht der Disclaimer deutlich sichtbar : Nur ein Vorschlag - ersetzt keine detaillierte Planung (hoffentlich mit Ahnung !)
ajokr
Zeit: 22.04.2025 09:18:14
3840952
... und die heißt dann Schichtspeicher mit Zirkulation, damit die WP immer genug zu tun hat.
Hier ging es aber zunächst mal darum, welche Hersteller überhaupt einen Reihenspeicher in ihrer WP-Steuerung zulassen. Denn die kann man als Kunde oder HB nicht überlisten.
Achim Kaiser
Zeit: 22.04.2025 18:09:31
3841105
Wenn das bei dir als Lösungsansatz dabei rauskommt - ich hab den nicht vorgeschlagen.
Nehmen wir mal ne aktuelle R290 WP - die Wolf CHA 07.
Ein Blick in die Betriebsanleitung für die Fachkraft auf Seite 137, Anlagenkonfiguration 01, WP, Reihenspeicher, 1 Heizkreis, WW
genau das gesuchte oder ? Nach dem Schemabildchen könnte man das so bauen.
Wenn es da nicht die Vorgabe unter "Planung" Seite 29 oben gäbe :
CHA-07/10 4. Planung
In folgenden Fällen ist ein Pufferspeicher notwendig:
– Anlagen mit Heizkörpern
Einzelraumregelung (Thermostatventile)
– Mehrere Wärmeerzeuger oder Heizkreise
– Anlagen mit der Zusatzfunktion PV-Anhebung
Smart Grid für Heizbetrieb
..... das meinte ich mit "Ahnung", Planungserfahrung und rudimentärer Produktkenntnis und dem dezenten Hinweis auf den Disclaimer.
.... und nu ?
Ab da brauchts dann "Eier" und ne Unterschrift wenn mans trotzdem anders haben will ....
da_ni
Zeit: 22.04.2025 18:20:00
3841106
Ein Puffer in Reihe ist auch ein Pufferspeicher. Was anderes sagt die Anleitung der CHA auch nicht. (Betreibe selber ne CHA07 mit Reihenpuffer im Rücklauf.)
PeterAlles
Zeit: 22.04.2025 22:51:37
3841175
Ab da brauchts dann "Eier" und ne Unterschrift wenn mans trotzdem anders haben will ....[...]
Und ein ÜSV. Aber das ist ja mittlerweile "böse".
ErwinL
Zeit: 23.04.2025 09:56:55
3841239
Daran ist ja wohl auch ein Körnchen Wahrheit, denn viele Heizkörperheizkreise brauchen für den Volumenstrom der WP einen so hohen Druck, dass Überströmventile aufgedrückt werden.
Wer ein serielles Schema will, muss sich irgendwie darum kümmern, dass die hydraulische Eignung des Heizkreises dafür nachgewiesen oder hergestellt wird.
Fritz301
Zeit: 25.04.2025 14:46:17
3841690
bevor das hier abdriftet, hier die bisherige Sammlung der Hersteller bzw. Modelle, die nicht grundsätzlich Reihenpuffer mit Heizkörpern ausschliessen:
- AIT Hybrox / Novelan mit HSV Hydraulikstation
- Vaillant Arotherm plus siehe PDF mit Systembeispielen weiter oben
- Weishaupt WKS
- Wolf CHA
Gibt es weitere?
PeterAlles
Zeit: 25.04.2025 17:07:04
3841724
Daikin
Effizient
Zeit: 26.04.2025 02:12:47
3841820
Da nimmt man die Rohrnetz-Berechnung, Teil der Planung, und bestellt ein zu Druck passendes Überstromventil und macht den Monteuren einen Vermerk, das die Anleitung zwecks notwendigen Umbaus auch mal zu lesen ist...
Fritz301
Zeit: 26.04.2025 09:49:39
3841856
Ja, entschuldigung, hattest du ja schon geschrieben. Panasonic Aquarea darf man wohl auch dazuzählen:
- Weishaupt WKS
- Wolf CHA
- Daikin Altherma
- Panasonic Aquarea
Bzgl. Wolf und Panasonic findet man ja bei Youtube (z.B. bei den Kanälen Energie&Hobby und Dennis Nörmann) viele wertvolle Informationen zum inneren Aufbau, Qualitätseindruck, Betriebsverhalten, Optimierungsmöglichkeiten, Probleme etc.
Bei den anderen ist eher mau - oder bin ich nur zu blöd?
PeterAlles
Zeit: 26.04.2025 12:03:39
3841876
Alle Heizungsbauer die ich bisher angefragt habe wollen mir ohne überhaupt das Rohrnetz anzusehen nur Parallel-Trennpufferspeicher anbieten und sagen, etwas anderes sei vom jeweiligen Hersteller sowieso nicht freigegeben.[...]
Ich habe sehr lange gesucht nach dem richtigen Anbieter ... und ich muss sagen, nichtmal der hat eine grobe Rohrnetz-Rechnung gemacht. Wir hatten dann Glück daß im Innengerät eine sehr kräftige Heizkreispumpe verbaut ist, die einen ordentlichen Volumenstrom schafft, mit nur Heizkörpern.
Wir haben Rücklaufreihenspeicher, und da muss man sich immer bewußt sein, daß das auf Dauer nur klappt wenn keiner im Haus rumrennt und aus falschem Energiespar-Wahn zu viele Heizkörper-Thermostatköpfe zudreht. Dann nämlich läuft ein ordentlicher Teil des Volumenstroms direkt über's USV zurück an die WP und man hat nichts gewonnen.
Ob man am Trenn- / Parallel-Speicher resp. Hydr. Weiche mit möglichst wenig Verlusten wegkommt, hängt im wesentlichen daran, ob die Steuerung/Firmware des jeweiligen Herstellers das sinnvoll angeht. Und die Primäre und die Sekundäre Pumpe müssen aufeinander abgestimmt dimensioniert sein. Aber woher soll man das als Kunde wissen ? Die meisten Heizungsbauer werden das auch nicht wissen und verstanden haben.
ChristianF79 schrieb: Hallo, ich wende mich mit einer technischen Frage zu einem speziellen Installationsfall im Bereich der Warmwasserbereitung an euch. In dem Zweifamilienhaus meiner Schwiegereltern wurde die Warmwasserbereitung...
tonicneu schrieb: Handelt es sich bei dem abgebildeten Heizkörper Ventilanschluss um ein Einrohr- oder Zweirohrsystem? Das Gebäude und Heizungsanlage ist Baujahr 2000, "gehobener" Baustandard. Danke für eure Einschätzung...
PeterAlles
3841876
Seite 2
