Durchrostung an Heizkörpern
Rolf Niehenker
Zeit: 15.08.2003 16:53:52
24420
In einer Wohnsiedlung mit ca. 10 Gebäuden a 50 Wohneinheiten ( WBS- Bauten ) wird die Wärmeversorgung durch das ansässige Fernwärmeunternehmen abgedeckt. Die direkten Fernwärmestationen sind in 1999/2000 erneuert worden; der pH- Wert des Fernheizwasser beträgt 7.
In 1997/1998 sind die Heizkörper erneuert worden. Die Anlage wird als Einrohrheizung betrieben. Seit ca. 1 Jahr rosten die Heizkörper durch. Dabei ist auffallend, dass sich ca. 40% der durchgerosteten Heizkörper im EG befinden. Die Durchrostung erfolgt am Heizkörperboden. Einige Heizkörper sind aufgetrennt und an den entsprechenden Stellen geschliffen worden. Es ist sandkorngroßer Lochfraß (?) zu sehen.
Habt Ihr ähnliches schon einmal gesehen?, Was kann das sein?.
Produktionsfehler bei der Heizkörperherstellung?
Schönweiss
Zeit: 16.08.2003 19:07:42
24421
GutenTag ,mal ganz allgemein : Meistens ist es bei durchgerosteten Heizkörpern so das auf irgendeine art ständig Sauerstoff ins Heizungswasser kommt , entweder weil das ganze ein "offenes System" ist oder weil schlechte Kunststoffrohre (z.B. bei älteren Fussbodenheizungen) verbaut wurden.Durchrostungen im unteren Bereich deuten evtl. noch auf Elektrochemische Korrosion duch vorhandensein von feinsten Kupferteilchen im sich abgesetzen Schlamm hin.
Gruss.
coldspring schrieb: Hallo in die Runde, zwei Luft-Wasser-Wärmepumpen WPL 25 A...
universaldilettant schrieb: Servus zusammen, ich habe vor, in wenigen Jahren meine bestehende...
