Ventil wechseln
Ahnungslos74
Zeit: 18.04.2025 14:28:57
3840019
in meiner Heizungsanlage gibt es für eine 2qm-Fußbodenheizung ein Rücklauftemperaturbegrenzungsventil oder sowas Ähnliches (im roten Rahmen)?
Bereits vorigen Winter musste ich nicht nur den Stift gangbar machen sondern zudem noch nach Ausschrauben des Teils mit dem Sechskant das Innenleben (durch planloses darin herumstochern, mit einigem Wasseraustritt) wieder zum Leben erwecken. Hatte den ganzen Winter durchgehalten, jetzt hängt es wieder.
Ich möchte gerne die ?Stopfbuchse? bzw. den gesamten Ventileinsatz (bei drucklosem System) wechseln, und das richtige Teil vorab besorgen. Auf dem Sechskant ist auf der Oberseite F4 eingeprägt, ansonsten kann ich nirgends Nummern finden. Das horizontale Rohr hat ca. 23,16 Durchmesser, weitet sich nach links auf ca.31,82 wobei der größere Radius Kerben für den Drehregler hat, von Kerbe zu Kerbe ca. 28,43. Der 6-Kant am rechten Ende des horizontalen Stücks hat SW 22.
Kann man im Voraus feststellen was für ein Ventil besorgt werden sollte?
Ich gehe davon aus, dass der Danfoss-Drehregler keine Thermostatfunktion hat sondern lediglich wie eine Schraube auf bzw. weiter auf und wieder stufenlos zu macht. Ein Freund meinte jedoch, bei einer FBH muss zwingend eine Thermostatfunktion vorhanden sein damit der Estrich usw. aufgrund zu hoher Temperatur keinen Schaden nehmen kann. Lässt sich auf den Bildern erkennen, ob der Drehregler mit Thermostat ist?
Überblick
Seitenansicht
Frontal
schräg
Thermost?
Drehregler
Buddy5
Zeit: 18.04.2025 17:48:53
3840067
Google hilft euch bei der Suche weite "danfoss rücklauftemperaturbegrenzer weiß 003l1040" in die Suchleiste eingeben.
Regler und Ventil würde ich erneuern, dann habt Ihr Ruhe.
Wolf S
Zeit: 19.04.2025 11:29:58
3840232
Und bei dieser Gelennheit den Messsingdeckel vom WZ-Unterteil abdichten (wenn das Wasser nicht von weiter oben kommt; dann dort abdichten.
herfson schrieb: Liebes Forum, Ich notiere seit ein paar Jahren wöchentlich...
Andi2015 schrieb: Hallo zusammen, ich spiele mit dem Gedanken eine Klimaanlage...
