Flusensieb AEG Trockner Lavatherm 7000
Fenek
Zeit: 19.04.2025 16:08:36
3840293
Moin,
bei unserem Trockner verdreckt der Kondensator schnell erheblich.
Das Fusselsieb scheint nicht optimal zu wirken.
Erst wird die Luft durch das Gitter in die innere "Tasche" mit dem grauen Rahmen geführt,
ganz feiner Filter, nach dem Trocknen sehr voll.
Im nächsten Schritt durch den äußeren weißen Rahmen Richtung Kondensator.
Der zweite Filter ist wesentlich grober, da bleibt kaum was hängen.
Ich gehe eigentlich davon aus, dass man zuerst grob- und dann fein filtert und nicht
umgekehrt, wie bei unserem Trockner.
Wie ist es richtig? Wie ist das bei euern Trocknern?
Gruß Ulf
Sockenralf
Zeit: 19.04.2025 17:34:42
3840320
Beko WP-Trockner:
Zuerst Filtergewebe an der Türe, dann vor dem Kondensator eine Filtermatte
alorie
Zeit: 19.04.2025 19:40:54
3840351
Wenn beim Filtern nur Abscheidung erwünscht ist, wird normalerweise zuerst fein und dann zur Sicherheit, sollte der feine ein Loch haben, nochmal gröber gefiltert.
Nur bei Fraktionierungswusch wird mit jeder Stufe immer feiner gefiltert um nach Größe sortieren zu können. Oder wenn Filter teuer sind.
Wir haben auch diese Fehlkonstruktion von Sieb, da geht aber an den Rändern das meißte vorbei, so mein Eindruck, Vorm Kondensator ist bei uns noch ein grobporiger Schaumstofffilter, der fängt noch einiges auf.
Fenek
Zeit: 19.04.2025 22:53:07
3840388
Achso, ok, dann gehört das wohl leider so.
Meine Hoffnung war, dass unser Fusselsieb lediglich fehlerhaft ist, und ein neues "richtiges" Abhilfe schaffen würde.
Die andere Filterfolge kannte ich aus dem Nutzfahrzeugbereich.
Danke für die Info!
Das mit dem Schaumstoff werde ich testen.
icecoldsoder schrieb: Hallo zusammen, mit unserer Nov. 2025 eingebauten Wärmepumpe...
Crysix schrieb: Moin zusammen, bin hier auf den Forum schon öfter durch Google...
