Nulleinspeisung aufheben
Simone777
Zeit: 19.04.2025 20:55:20
3840364
gestern wurde mein Zweirichtungszähler vom Netzbetreiber eingebaut. Ich darf nun einspeisen aber die Anlage macht das noch nicht. Ich habe bei meiner Installationsfirma angerufen. Leider konnte mir die Bürodame nicht weiterhelfen. Anscheinend ist jetzt noch die Nulleinspeisung eingestellt. Was muss der Installateur tun, damit die Anlage einspeist. Geht das auch online? Firma ist weit entfernt.
PV-Anlage 15,13 kWp 445W Module 12,8 kWh Stromspeicher GoodWe Hybrid-Wechselrichter bis 15kWp
GoodWe Lynx HV F-H PCU Basis und BMS für Lynx F Module BYD Battery-Box Premium 12.8
MichaelN2
Zeit: 20.04.2025 09:43:50
3840433
Nulleinspeisung ist doch normalerweise das Ziel. Das bedeutet du verbrauchst alles selber, was sinnvoll ist da der eingekaufte Strom teurer ist, als dein Erlös für die Einspeisung.
Karker Rabau
Zeit: 20.04.2025 10:48:23
3840446
das ist doch offenbar nicht das Thema.
Die Anlage ist doch offenbar auf Nulleinspeisung eingestellt (Insellösung) und soll jetzt umgestellt werden. Bleibt für mich die Frage, warum der Solateur das überhaupt so gemacht hat. Hättest halt seit Fertigstellung der Anlage bis Zählereinbau eingespeist für 0,0 ct. War bei mir auch so.
Denke, die Firma kann das über Fernwartung erledigen, also bei denen dranbleiben.
Heinz
hanssanitaer
Zeit: 20.04.2025 11:10:40
6
3840454
Falsches Forum, für detaillierte Infos besser im photovoltaikforum fragen. Dort gibt es einen Goodwe Sammelthread.
In den Netzeinstellungen wird das Export Limit aktiviert sein. Je nach Inbetriebnahmezeitpunkt der Anlage muss das Limit von 0% (Nulleinspeisung) auf 60%, 70% oder 100% angepasst werden.
Du brauchst die SolarGo App und je nach Version deines WLAN (LAN) Dongles auch noch den Bluetooth Stick, da die älteren WLAN Dongles noch kein Bluetooth integriert haben.
Die SolarGo App verbindest du per Bluetooth mit den Hybrid WR und dann kann dort der Betriebsmodus angepasst werden. Passwörter sind hoffentlich unverändert:
Installateur: goodwe2010
WLAN: 12345678
Ansonsten hilft nur PW beim Installateur erfragen.
Anleitungen finden sich vorzugsweise in englischer Sprache online. Hier auf Seite 20.
Simone777
Zeit: 20.04.2025 12:57:43
3840484
In den Netzeinstellungen wird das Export Limit aktiviert sein. Je nach Inbetriebnahmezeitpunkt der Anlage muss das Limit von 0% (Nulleinspeisung) auf 60%, 70% oder 100%[...]
Super Danke hanssanitaer! Ja, das war genau das Richtige. Ich habs auch noch in Facebook am Donnerstag gepostet und erst heute konnte mir dort auch jemand helfen. Seit ca. 1 h speise ich endlich ein - schon 13 kWh! Bin echt happy! Bluetooth hab ich, glaube ich, gar nicht gebraucht. Installateur: goodwe2010 war schließlich das richtige Passwort in der SolarGo App. Dort konnte ich die Leistungsgrenze rausnehmen.
Das Photovoltaikforum mit dem Goodwe Sammelthread finde ich wo?
Ich bedanke mich auch bei Ihnen recht herzlich! Made my day!
Hoffe nur noch, dass die Bürodame nun nichts Falsches veranlasst und am Ende die Leistungsgrenze wieder drin ist.
hanssanitaer
Zeit: 20.04.2025 13:33:08
3840489
PV Forum Goodwe Sammelthread
Danke fürs Feedback, schöne Ostern!
Markus Toennessen
Zeit: 22.04.2025 13:05:26
3841018
Du weißt aber schon das deine einzustellende Grenze 60% ist, bis der smarten Zähler da ist.....
hanssanitaer
Zeit: 22.04.2025 14:29:35
3841046
Das hängt vom Inbetriebnahmezeitpunkt ab.
Bis zum 14. September 2022 -> 70% (bis 7 kWp oder nach Inbetriebnahme iMSys aufgehoben)
Nach dem 14. September 2022 -> 100%
Seit dem 25. Februar 2025 -> 60% (bis Inbetriebnahme iMSys mit Steuerbox)
Siehe auch Clearingstelle
Da die Messstellenbetreiber mit ihren Zählern gut und gerne mal ein halbes Jahr hinterher sind, würde es mich nicht wundern, wenn die Anlage noch vor der Veröffentlichung der letzten EnWG Novelle in Betrieb ging.
Simone777
Zeit: 22.04.2025 18:23:58
3841110
In Betrieb genommen wurde die Anlage am 21.12.24 und am 21.1.25 der Speicher. So habe ich es am 21.1.25 im Marktstammdatenregister gemeldet. Hoffe, dass das noch nicht die 1 Monatsgrenze überschritten hat. Mal sehen.
Und der Zweirichtungszähler ist ja meines Wissens dieser iMSys. Ob der steuerbar ist, weiß ich jetzt noch nicht. Ich bekomme noch einen Anlagenvertrag von den Stadtwerken zugeschickt, hieß es. Ich sag mal, die werden sich schon melden. Falls ich die Leistungsgrenze dann runtersetzen muss, schreibe ich hier nochmal. Wüsste jetzt nicht genau wie ich den Leistungsgrenzwert (W) eingeben müsste.
Markus Toennessen
Zeit: 22.04.2025 18:34:29
3841114
Ein normaler 2R ist ein MME
ImSys hat ein Modul zum "Nach Hause" telefonieren
Simone777
Zeit: 22.04.2025 19:52:12
3841131
Der Elektriker von den Stadtwerken meinte er installiert jetzt den iMSys Zähler oder intelligentes Messsystem. Das habe ich mir notiert. Es ist ein digitaler Stromzähler, der automatisch die Messwerte an den Netzbetreiber übermittelt. Ob das dann steuerbar ist?
Mittlerweile hat sich auch das Büro gemeldet von meinem Installateur per mail: "bei Ihnen sollte keine Leistungsbegrenzung eingestellt sein, da Ihre Anlage am 21.01.25 fertiggestellt wurde. Die Begrenzung geht erst ab 25.02.25"
... mal sehen wies weitergeht...
hanssanitaer
Zeit: 22.04.2025 21:00:17
5
3841148
Im Hinblick auf die abgezockten VNBs:
NICHTS UNTERSCHREIBEN!
Einspeiseverträge sind ein wiederkehrendes Mittel, um die Einspeiser schlechter zu stellen, als es das EEG vorsieht.
Der rechtliche Rahmen ist gesetzlich vorgegeben und bedarf keiner weiteren vertraglichen Vereinbarungen.
Siehe auch hier. Suchwort "Einspeisevertrag ablehnen!"
Simone777
Zeit: 22.04.2025 22:00:04
3841164
Der rechtliche Rahmen ist gesetzlich vorgegeben und bedarf keiner[...]
Danke für die Info. Hab mir gerade schon was dazu durchgelesen. Wenn ich den Vertrag bekomme, werde ich ihn sorgfältig prüfen und ggf. hier nochmal Fragen dazu stellen. Denke das dauert wahrscheinlich noch. Nächste Wochen bin ich nicht da und diese Woche kommen die Unterlagen wahrscheinlich noch nicht...
Simone777
Zeit: 23.04.2025 20:26:31
3841337
Jetzt hab ich heute seit ein paar Stunden tatsächlich ein neues Problem: Die App SEMS und SEMS+ funktionieren nicht mehr. Die haben jetzt 4 Monate lang tadellos funktioniert - immer! Seit heute kommt die Meldung: "Zeitüberschreitung bei der Systemanforderung. Bitte versuchen Sie es erneut." Wenn ich die Netzwerkverbindung der App überprüfe (WLAN) heißt es kein Gerät. Gerät suchen: Auch kein Gerät.
Der Wechselrichter sieht ganz normal aus. Speicher entleert sich. Ich trau mich jetzt auch nichts an und ausschalten. Weder Router noch Wechselrichter, da ich eine Woche wegfahre.
WLAN im Haus funktioniert überall.
Was kann das sein?
Haben mich die Stadtwerke schon ferngesteuert, weil ich seit Sonntag einspeise? Ne, oder?
Karker Rabau
Zeit: 23.04.2025 20:36:33
3841339
hat Dir die Bürodame evtl. "weitergeholfen" und nicht die Stadtwerke?
Heinz
Simone777
Zeit: 23.04.2025 20:49:04
3841344
Heinz
Ich befürchte auch. Jetzt wird der Installateur versucht haben sich einzuloggen oder so und mich rausgeschmissen haben. Was sagst du? Soll ich dort morgen anrufen?
Simone777
Zeit: 24.04.2025 06:34:37
3841389
...war doch "nur" ein Serverproblem bei GoodWe.
delta97 schrieb: Bei der Heizlast muss man WW auch einrechnen: 17 kW WP @60 min...
MedizinSchrank schrieb: Jup, drei mal! Immerhin bin ich gerade stolz wie bolle, dass...
