Was machen mit stillgeleger Solaranlage? - POOL?
Florian Mai
Zeit: 20.04.2025 17:06:17
3840521
Einbinden einer stillgelegeten Solarthermieanlage - möglich? sinnvoll?
wir bekommen für unser Haus demnächst eine Wärmepumpe.
Im Zuge dessen, wird unsere Solarthermieanlage auf dem Dach stillgelegt. Es ist einfach nicht wirtschaftlich, diese wieder mit einzubinden.
Nun die Frage, könnte ich die Anlage in irgendeiner Form weiter nutzen um unseren Pool damit schön warm zu bekommen?
Bisher haben wir es häufig so gemacht, dass wir einfach im Hochsommer mal knallheißes Wasser aus dem WW-Speicher reingelassen haben um den Pool deutlich aufzuheizen. Pool hat so ca. 8m3 Aufstellpool.
Wäre es eine Option, die Solaranlage und den alten WW-Speicher stehen zu lassen, dieser wird dann nur noch über die Solarthermieanlage bedient? Kann man dan mit einem klassischen Wasserhahn ausstatten und bei Bedarf super heißes Wasser abzapfen? - Ein Außenwasserhahn wäre direkt in der Hauswand neben dem Speicher.
Falls wir in Zukunft tatsächlich einen "echten" Pool bauen würden, könnte man die Technik dann tatsächlich sinnvoll und sauber, bedarfsgeregelt einbauen, oder sind das komplett andere Welten?
Benn1904
Zeit: 20.04.2025 17:18:11
3840524
Warum soll der unwirtschaftlich sein ? Du hast ihn doch schon (keine Invest mehr nötig) und im Betrieb ist er spottbillig und du kannst die WP pimpen, weil sie die hohen WW Temperaturen nicht erzeugen muss, zumindest den Großteil des Jahres.
Einfach in Reihe schalten mit dem Trinkwasser für die WP. Aber du benötigst vermutlich einen Mischer, der Kaltwasser zumischt, damit es nicht zu heiß in den Speicher der WP geht.
egal1
Zeit: 20.04.2025 17:43:51
3840533
Das muss man aber erst verstehen.
Eine bestehende thermische Solaranlage einbinden soll unwirtschaftlich sein?
Natürlich kannst du damit auch einen WW-Speicher versorgen.
Natürlich kannst du einen Pool anbinden, ob jetzt direkt oder indirekt (Wärmetauscher).
Ja, auch den "echten" Pool kann man damit heizen.
Karker Rabau
Zeit: 20.04.2025 17:50:08
3840534
warum denn bei der WP einbinden?
Habe eine Solar abgebaut (Eigenbau Solarverein Trier) und ein Solarfeld ca. 1 x 3 m dem Nachbarn gegeben. Der legt es in die Sonne und pumpt das Pool-Wasser so lange durch das Solarfeld und wundert sich, wie schnell das Wasser im allerdings kleinen Pool warm wird.
Also Solar über einen WT (das kann doch der alte WW-Speicher sein) mit dem Pool verbinden und die Umwälzpumpe über die Pooltemperatur steuern (ein/aus wird da wohl reichen).
Heinz
Hannes/esbg
Zeit: 20.04.2025 18:02:44
3840537
einfach einen Poolwärmetauscher an die bestehende ST und derPool wird (fast) kostenlos beheizt.
Bringt rund 14 Tage vor und nach der Hauptbadesaison angenehme Temperaturen im Pool
Florian Mai
Zeit: 20.04.2025 18:45:10
3840543
Zum Thema einbinden und Kosten:
- Wir haben inzwischen eine PV Analge mit 10kwp Leistung
- wir beziehen Nachts Strom für 14 cent/kwh
- die Mehrkosten mit anderem Speicher, Anbindung, Spülen etc laufen auf ca. 2.000 Euro
- Das neue System ist Viessmann, das alte ist Elco.
- Wenn irgendwas sein sollte, könnte es Trouble geben, mit Garantie und Co.
- bei der Solarthermieanlage (20 Jahre) fallen evtl. bald mal Reparaturen an.
Aber man kann mich gerne eines Besseren überzeugen...
Hannes/esbg
Zeit: 20.04.2025 19:43:28
3840552
Die Viessmann WP samt deren Steuerung sind von der "Badsolaranlage" überhaupt nicht berührt, man benötigt auch keinerlei nuen Speicher, sondern nur einen Edelstahlwärmetauscher um etwa 400,-€ plus die paar Meter Rohranbindung dafür, was da mindestens 2000 € kosten soll ist mir schleierhaft!
Florian Mai
Zeit: 20.04.2025 20:04:52
3840556
Naja,
anstatt des klassichen VIessmann 300 Liter WW-Speichers, würde der 400l Speicher mit 2 Heiwendeln verbaut werden. Dazu noch Installation + spülen...
So kommt der Preis zustande.
Benn1904
Zeit: 20.04.2025 22:11:42
3840578
Naja,
Wenn die alte STA noch nicht abgebaut ist, und sie bisher WW gemacht hat (so verstehe ich zumindest deine Beschreibung), muss man im Minimum nur ein paar Rohre zwischen dem alten Trinkwasserausgang und dem neuen Trinkwassereingang legen, kann dann die WP im Sommer abschalten, den Pv-Strom bis auf ein wenig Betriebsstrom für die Solarpumpe verkaufen und kann in der Übergangszeit die WP effizienter betreiben weil sie kaum/weniger WW machen muss.
Nur wenn die WP die hohen Trinkwassereingangstemperaturen nicht verkraftet muss man etwas mehr Geld in die Hand nehmen.
Das müsste sich relativ schnell rechnen. Und das WW wie bisher für den Pool verwenden kann man immer noch.
Und wenn die STA dann irgendwann kaputt geht, kommt durch den Weg eben kaltes Wasser, wie ohne STA. irgendwann wenn man die STA abbaut, legt man den Trinkwassereingang dann direkt auf Kaltwasser.
coldspring schrieb: Hallo in die Runde, zwei Luft-Wasser-Wärmepumpen WPL 25 A...
universaldilettant schrieb: Servus zusammen, ich habe vor, in wenigen Jahren meine bestehende...
