Xps Platte wie aufhängen?
Nes7
Zeit: 21.04.2025 15:27:24
3840733
Hallo habe mal aus einer xps Platte was
herausgezaubert. Ich möchte das nicht an die Wand kleben. Ich dachte vllt an Haken die man z. B hinter Bilderrahmen hat. Die müsste ich dann an die Platte selbst kleben und könnte es wie ein Bild an die Wand hängen. Aber hält der Kleber das an Ort und Stelle? Ich habe Kraftkleber zuhause.
Oder was eignet sich da noch? Schraube durch geht ja nicht(mehr). Es gibt bei Wanduhren hinten auch so eine Aussparung da hängt man es auf einen Nagel. Wißt ihr wie ich das meine? Auf keinen Fall darf es beschädigt werden, ich arbeite seit 1 Monat täglich mit Herzblut an der Sache.
Hier könnt ihr die Anfänge sehen. Xps zuschneiden, Schaumstoff drüber, darüber Stoff. Also Hinten immer noch xps, da ist nix drauf.
Idee
Zuschnitt
Polsterung
Bespannung
90 Prozent abgeschlossen. .. Pending... warten auf Ideen der Forums Mitglieder
LuftChris
Zeit: 21.04.2025 17:53:17
3840767
Hey,
erstmal: Sieht echt stark aus, was du da baust! Richtig viel Liebe zum Detail – allein schon die Wattierung und die Steppung mit den Steinen… Respekt!
Zu deiner Frage: XPS und „hängen wie ein Bild“ ist etwas tricky, aber machbar. Der klassische Bildaufhänger (also diese kleinen Hakenbleche oder Zackenaufhänger) funktioniert grundsätzlich auch bei XPS – du musst nur die richtige Kombination aus Kleber und Auflagefläche finden. Kraftkleber kann gehen, aber es kommt darauf an, wie schwer das Teil am Ende ist und wie gut der Kleber auf der XPS-Oberfläche haftet. Manche Kraftkleber greifen XPS sogar an, also vorher auf einem Reststück testen!
Was ich empfehlen würde:
1. Klebeaufhänger für Spiegel oder leichte Wandobjekte – gibts im Baumarkt, oft schon mit 2K-Kleber dabei. Die haben eine ordentliche Auflagefläche und verteilen das Gewicht besser.
2. Alternativ Hartschaum-sichere Montagepads (z. B. Tesa Powerbond für Styropor etc.) – wenn’s nicht allzu schwer ist.
3. Oder kleine Alu-Winkel + Montagekleber (lösungsmittelfrei!), die du auf die Rückseite klebst und dann daran Haken oder Draht befestigst. Damit kannst du es sicher auf zwei Nägeln einhängen.
Wichtig: Lass es nach dem Kleben echt gut durchtrocknen – bei manchen Klebern 24h – sonst hält’s genau bis zum ersten Tag an der Wand.
Bin gespannt aufs Endergebnis – sieht jetzt schon nach was aus, das sich sehen lassen kann!
Chris
Reenergy_66
Zeit: 22.04.2025 07:48:24
3840922
Alternativ bzw zusätzlich zu dem von Chris geschriebenen könnte ich mir vorstellen - je nachdem, wie die Rückseite aussieht - dort noch einen schwereren (Foto-)Karton mit tauglichen Klebern aufzubringen, da dieser nicht so einfach einreißen kann an der Aufhängung, und eben das Gewicht auch verteilt....
Das Vorhaben mit Bilderaufhägern könnte eben je nach fertigem Gewicht schnell reißen bzw brechen. Mit einer stabilisierenden Rückseite würde dies eben besser verteilt
Kai H
Zeit: 22.04.2025 08:06:35
3840925
Einfach eine Dünn-MDF-Platte an die XPS Platte kleben und daran Aufhänger schrauben.
Nes7
Zeit: 22.04.2025 23:26:50
3841179
Danke! Chris😊danke fühl mich jetzt etwas beschämt. Ich fotografiere es gerne wenn ich ganz fertig mit dem Projekt bin.
Was heisst z. B.. geeigneten Dübeln, insbesondere für Dämmstoffe laut Internet.
Also gibt es Dübel für Xps. Wofür ist das gut?
Mdf macht das ganze auch schwerer. Dann müsste ich auch etwas stärkeres nehmen damit ich reinschrauben kann. Wegen den Haken. Wenn ich die Haken an Fotokarton oder Mdf Platten KLEBE, dann kann ich es ja auch direkt an Xps selber kleben.
Jetzt ist es schön leicht. Unten wird es auch von einem Brett gestützt werden. Nur oben rum muß ich mir was einfallen lassen.
Das kommt auf den Balkon für die Katzen Prinzessinnen. Hier geht auch etwas der Wind. Der einzige Nachteil von etwas Leichtem ist, daß es schnell mal wegfliegen kann.
Ich sehe mir mal die Befestigungsmöglichkeiten an. Danke!
Nes7
Zeit: 23.04.2025 00:05:00
3841183
Also das runde Ding. Wenn ich das mit Kraftkleber einschmiere und dann ins xps reindrücke, hätte es doch mehr grip als wenn ich so ein Bilderhakendreieckdingsi aufklebe oder? Welcher superstarker Kleber verträgt sich denn mit xps?
Hängevorrichtung ]
Chri Stian schrieb: Hallo zusammen, wir wollen ein akustisches Klavier anschaffen...
NCC1701E schrieb: Hallo Zusammen, nach einem Defekt unserer Gasbrennwerttherme,...
