Grundfos Alpha1 32-60 regelt nicht mehr
ToledoVR5
Zeit: 21.04.2025 17:49:48
3840766
ich musste letzte Woche feststellen, dass die Heizungspumpe (Heizkörper) ständig mit 43W läuft.
Eingestellt auf Obere Proportionaldruck-Kennlinie PP2 (Werkseinstellung).
Probehalber mal den Kugelhahn oberhalb der Pumpe geschlossen --> 30W
Pumpe für 2 Stunden stromlos gemacht - keine Änderung.
Hat da jemand ähnliche Erfahrung?
Elektronikproblem?
Sind in den HE-Pumpen irgendwelche Sensoren verbaut, oder werden die nur über den Motorstrom geregelt?
Danke für (hoffentlich hilfreiche) Antworten
LuftChris
Zeit: 21.04.2025 18:11:34
3840782
Klingt fast so, als ob die Pumpe gegen einen zu hohen Widerstand arbeitet oder im Regelmodus festhängt. Bei PP2 sollte sie sich eigentlich anpassen, also keine konstante Leistung bringen.
HE-Pumpen regeln meist nur über die Kennlinie/Motorstrom, da sind keine separaten Drucksensoren verbaut. Könnte ein Elektronik- oder Steuerfehler sein.
Mal auf Konstantdruck umstellen und schauen, ob sich was ändert?
Gruß, Chris
ToledoVR5
Zeit: 22.04.2025 09:10:00
3840948
Auf Konstantstufe I werden 7W benötigt.
Die anderen Stufe schau ich nochmal nach
Weil du sagtest: Klingt fast so, als ob die Pumpe gegen einen zu hohen Widerstand arbeitet"
--> Müsste die Pumpe dann nicht weiter runterregeln, weil davon ausgegangen wird, dass alle HK-Ventile geschlossen sind?
Hans_Bethe
Zeit: 22.04.2025 11:00:42
3840987
Wenn man mal sucht, wurde dieser Effekt bei der Grundfos Alpha1 schon mehrfach beobachtet und gemeldet. Fazit: Pumpe (Elektronik) defekt.
ajokr
Zeit: 22.04.2025 11:19:02
3840993
Und als Nachfolger gleich eine Pumpe wählen, die auch den Volumenstrom anzeigt.
Hannes/esbg
Zeit: 22.04.2025 12:01:08
3841001
Die integrierte "Volumenstomanzeige" ist ein Rechenergebnis aus verschiedenen Parametern wie z.B. Motorstromaufnahme und wenn der Regelkreis für diesen Bereich krank ist (die Elektronik), dann nutzt die schönste Digitalanzeige nix, weil sie ganz einfach nur Phantasiewerte anzeigt!
ToledoVR5
Zeit: 24.04.2025 08:43:06
3841406
@Hans_Bethe
Die Beiträge habe ich auch gesehen, da ging es meist um die Alpha2.
Hab jetzt eine Wilo Yonos PICO Plus 30/1-6 bekommen.
Dann schau ich mir die Alpha1 mal an.
tulamidan schrieb: Ich bekomme gerade eine Ovum WP eingebaut AC417P Es gibt einen Brauchwasser Speicher mit Edelstahl Wellrohr und einen 200l Pufferspeicher. Es gibt 7 Heizkörper und FBH in einem Stockwerk mit 7 Kreisen. Wenn...
matze917 schrieb: Liebes Forum! Im Rahmen vieler Arbeiten habe ich hier im Forum Antworten auf unzählige Fragen finden können - nun wird es aber doch Zeit, dass ich selber ein Thema erstellen "muss". Vorweg: es wird...
