WL5/1-B Störung
Dietmar Moehrle
Zeit: 22.04.2025 06:47:24
3840907
ich habe im Moment gerade das Problem, daß mein Brenner auf Störung geht und meine Heizungsfirma den Fehler nicht findet.
Der Brenner ist ein Weishaupt WL5/1-B von 2017. Es wurde bereits das Fotoelement, der Kondensator, die Spule und der Ansaugfilter gegen einen Oventrop Top-Duo-3 getauscht.
Der Brenner geht nach ein paar Stunden Betrieb auf Störung. Wenn die Störung bis 2 bis 3 mal bestätigt wurde läuft der Brenner wieder für ein paar Stunden.
Hat jemand eine Idee an was das nun noch liegen könnte?
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Dietmar
gaich
Zeit: 22.04.2025 21:14:03
3841157
Du schreibst, nach 2 bis 3 mal Störung bestätigen läuft der Brenner wieder. Was passiert aber nach der ersten Bestätigung? Gibt es Luftblasen oder Schaum im Schauglas des Ölfilters? Rattert die Ölpumpe? Wenn ja, ist etwas undicht in der Ölleitung und es ist Luft drin. Nach zwei oder drei Anläufen ist die Luft erst einmal raus und es läuft wieder. Das passiert verstärkt nach längerem Stillstand.
gaich
Zeit: 22.04.2025 22:15:28
3841166
Hallo Dietmar,
lade dir doch von der Homepage von Weishaupt die Montage- und Betriebsanleitung vom WL5/1-B. Hier findest du unter Fehlersuche etliches, was dir helfen könnte.
Zum Beispiel wie man Fehlercodes ausliest und was dahinter stehen könnte.
AlBundy0001 schrieb: Hallo zusammen, Bin komplett neu hier und würde gerne Meinungen zu meinen bisherig 2 vorliegenden Angeboten bezgl. einer Wärmepumpe hören. Kurz meine Eckdaten: Doppelhaushälfte: Bj. 1989 Massivbau,...
TSCH schrieb: Fahrt Ihr Eure WP bei längerer Abwesenheit in einem reduzierten Betrieb? Wenn ja, was genau reduziert Ihr in Eurer Abwesenheit? Ich möchte einerseits das Haus nicht auskühlen lassen aber auf der anderen...
