Kludi Spezialschlüssel gesucht
sailor1687
Zeit: 22.04.2025 14:58:17
3841051
Hallo liebes Forum,
bei mir ist in der Dusche eine Kludi-Kido Thermostat-Armatur verbaut und seit einiger Zeit wird das Wasser auch bei hoher Temperatureinstellung nicht mehr richtig warm, obwohl man am Heißwassereinlauf feststellen kann, dass das Wasser heiß ankommt. Ich vermute Verschmutzungen in der Thermostat-Armatur und möchte diese auseinandernehmen. Die Armatur ist aber versenkt und besitzt einen 8-Kant und damit fingen die Probleme an. Ein entsprechender Steckschlüssel von Kludi (laut Bild) wurde zwar von mehreren Anbietern im Internet teuer angeboten, allerdings stellte sich heraus, dass alle angefragten Angebote (6) nicht lieferbar waren bzw. einen 6-kant Schlüssel meinten, der mir nichts nützt. Deshalb hier meine Frage, ob jemand diesen 8-kant Schlüssel besitzt und ihn verkaufen oder auch ausleihen könnte ? Anbei die Bilder des benötigten Schlüssels und die entsprechende Verschraubung an der Kludi-Kido Armatur.
[/url]]Kido1
[/url]]Kido2
[/url]]Kido3
Karker Rabau
Zeit: 22.04.2025 16:14:48
3841076
wenn Du einen Knarrekasten hast versuch doch mal, ob es auch mit einer Nuß geht. Einfach mal probieren was auf die Mutter geht und Widerstand hat beim drehen. Natürlich nicht mit Gewalt drehen, aber Versuch wär es mit wert.
Heinz
winnman
Zeit: 22.04.2025 16:57:22
3841089
Ja viele "vielzahn" Nüsse passen bei so was (also nicht die mit nur "primitivem" 6 Kant sondern die die viele kleine Ausnehmungen haben.
Reine 6 Kant Nüsse kannst du hier vergessen.
sailor1687
Zeit: 23.04.2025 09:32:20
3841231
Danke für die Hinweise, leider haben "Universalschlüssel" oder ähnliche Vielkantschlüssel nicht geholfen, da sie üblicherweise nicht lang genug sind, um die innen verdeckt liegende Mutter zu greifen oder sie sind zu dick im Durchmesser und passen gar nicht erst in die Armatur.
Gruß Sailor1687
Effizient
Zeit: 23.04.2025 09:53:55
3841238
Abbauen, rückwärts spülen?
Was sagt Kludi zu Bezugsquellen?
sailor1687
Zeit: 24.04.2025 09:37:40
3841418
Kludi schrieb, dass dieser Schlüssel nicht mehr verfügbar ist und verwies auf das Internet. Da ich aber inzwischen mehr als 6 Anbieter erfolglos angefragt habe, hoffte ich hier im Forum auf Erfolg. Den Thermostat möchte ich schon gern herausnehmen, ich denke, dass nur Rückspülen kaum Erfolg bringen wird.
Karker Rabau
Zeit: 24.04.2025 09:50:39
3841422
wie wäre es denn mit einem Rohrschlüssel? Wenn Metallbearbeitung/schweißen möglich sollte man doch damit was halbwegs passendes hinbekommen.
Heinz
Paule 5019
Zeit: 24.04.2025 11:28:40
3841443
Zitat: Kludi schrieb, dass dieser Schlüssel nicht mehr verfügbar ist und verwies auf das Internet.
Keine Herstellerfachfirma deren Kundendienst Betreuung verweist auf das Internet. Denn normal sollte der im dreistufigen Lieferanten- Weg dort eingehalten werden.
Bedeutet, wenn die Installation oder eine andere eingetragene Fachfirma sich an diese Herstellerfirma wendet, so wird diese > immer eine vernünftige Rückantwort oder Ersatzteil Hinweis bekommen, da sind auch schon mal Sonder Demontage & Montage Hilfswerkzeuge inbegriffen.
Frage, was wäre, wenn dieser Ventileinsatz ein Defekt aufzeigt, dann könnte es schon bedeuten, dass die Fliesen wieder geöffnet werden müssen, um ein Folgeprodukt dort zu installieren.
Andi2015 schrieb: Hallo zusammen, ich spiele mit dem Gedanken eine Klimaanlage...
Oxnsepp schrieb: Hallo, nach der Diskussion hier haben wir uns Entschieden,...
