Weißhaupt WRSol 2.0 meldet "Err", Solaranlage steht, Pumpe aus
ceag
Zeit: 22.04.2025 15:03:41
3841054
ich hab eine Solarthermieanlage mit 30 Röhren (und Einbindung in Weißhaupt WES 910 Speicher) mit Weißhaupt WRSol 2.0 Solarregler seit 2011 laufen.
Nun gab es eine Störung, die Sonne schien aber die Pumpe lief nicht. Im Display wurde keiner der in Kapitel 8 der Beschreibung aufgeführten Fehlercodes angezeigt, sondern nur "Err" (wohl Error). Die Kollektortemperatur war auf besorgniserregende 156 Grad angestiegen, Speicher unten war aber "kalt", 24 Grad, die Anlage hätte laufen müssen.
Eingestellt ist die Hydraulikvariante 54, mit der es seit Jahren gut lief. In der Betriesart "Hand", in der die Pumpe ja immer laufen müsste, lief sie auch nicht. Ich hab dann mal die Wilo-Solarpumpe direkt angeschlossen, um zu sehen, ob es am Motor liegt, ist aber nicht, die Pumpe läuft dann. Auch die Fühler scheinen in Ordnung, denn mit der Funktion "Auslesen" werden plausible Werte angezeigt, die auch die Veränderungen erwartungsgemäß anzeigen.
Was kann das sein, wenn "Err" erscheint?
Danke
Stefan
coldspring schrieb: Hallo in die Runde, zwei Luft-Wasser-Wärmepumpen WPL 25 A von Stiebel Eltron versorgen ein kleines Mehrfamilienhauses mit Heizenergie und erwärmen zentral das Trinkwasser. Die Wärmepumpe Nr. 1 hat vor...
universaldilettant schrieb: Servus zusammen, ich habe vor, in wenigen Jahren meine bestehende Gasbrennwerttherme durch eine Wärmepumpe zu ersetzen. Ich habe mir in der Vergangenheit schon einige Tipps aus dem Forum geholt, beispielsweise...
