die Lambda EU 15 ist bestellt und soll im August eingebaut werden. Ursprünglich war die Installation am Ort der jetzigen
Gasheizung mit einem 300 Liter Tessy WW-Speicher geplant. Hier sind auch Anfang und Ende der WW-Zirkulationsleitungen und der Hauptverbraucher, das Elternbad, befindet sich direkt zwei Etagen darüber. Deshalb verzichten wir derzeit auch auf die vorhandene intelligente
Zirkulationspumpe. Sie kommt nur zum Einsatz wenn die erwachsenen Kinder mal zu Besuch sind.
Nun stellt sich aber ein anderer Standort als ideal heraus. Dieser ist aber im Keller ca. 15 m vom jetzigen Standort entfernt und somit auch genau dieses Maß nicht mehr unter unserem Bad sondern unter dem der Kinder.
Der Installateur schlägt nun vor anstelle einer Zirkulation vom neuen Standort aus oder einem Anschluß der WP an die Leitungen am alten Standort, eine separate Viessmann BW-Wärmepumpe am alten Standort zu installieren, zumal er die Auslegung der Lambda EU 15 ohnehin für knapp hält.
Unser derzeitiger Speicher hat eine
Temperatur von 52 Grad. Wir verbrauchen morgen beim Duschen ca. 120 Liter mit 40 Grad und ca. jeden zweiten Abend 210 Liter beim baden mit 41 Grad.
Die Vitocall sollte dann so ca. 2 Std. bzw. 4 Std brauchen, bis komplett nachgeheizt wird. Der Wärmebedarf wäre ca. 13,5 kWH. Den könnte die Lambda schneller und günstiger produzieren aber ich habe Zirkulationsverluste. Zwei Wärmepumpen bedeuten zweimal
Wartungskosten. Andererseits habe ich einen großen aber feuchten Keller und könnte abseits der
Heizperiode ganz auf die Lambda verzichten.
Was würdet Ihr empfehlen?
VG, Peter
