Alternative für Wilo Rainsystem AF Basic
Christian Mey
Zeit: 24.04.2025 13:12:50
3841463
Liebes Forum,
bei mir ist zur Gartenbewässerung ein Wilo Rainsystem AF Basic verbaut. Funktioniert schon seit Jahren eher so lala (immer wieder wurde eine leere Zisterne angezeigt, was aber definitiv nicht so war). Ging dann nach Kaltstart meist wieder.
Seit ein paar Monaten war dann die Pumpe mehrfach "leergelaufen". Kam aber nirgends Wasser raus. Vielleicht hatte sie auch Luft gezogen. Keine Ahnung. Mit Nachfüllen und Fehlerquittieren gings dann, war aber lästig.
Jetzt geht gar nichts mehr und Installateure sind schwer zu bekommen, v.a. wenn es noch um Fehlersuche geht.
Überlege nun eine Alternative einzubauen. Habt ihr Vorschläge? Wäre euch sehr dankbar.
Gruß,
Christian
Brendler
Zeit: 24.04.2025 15:38:47
3841492
Alternativen gibt es jede Menge.
Aber auch da werden schon mal falsche Wasserstandsmeldungen aus der Zisterne angezeigt wenn zB ein Sensor, der frei hängen soll, Kontakt mit der Zisternenwand bekommt.
Wird Luft gezogen, muss man halt suchen, wo die herkommt.
Wenn Du ein Foto der Anlage einstellst und genau beschreibst, was falsch läuft, kann ich versuchen zu helfen.
Stellt sich heraus, dass die Elektronik anfällig geworden ist, gibt es manchmal auch die Möglichkeit, die Anlage umzubauen und so die Pumpe und die Nachspeisung weiter zu nutzen.
Peter
Christian Mey
Zeit: 25.04.2025 10:46:08
3841634
Hi Peter,
vielen Dank schonmal. Seltsamerweise tut das Ding es aktuell wieder. Ich habe mal die Druckleitung geschlossen und die Pumpe bissle laufen lassen. Seitdem alles grün. Wahrscheinlich weil es gerade regnet. Wenn ich es dann bei Trockenheit wieder auf Störung geht, melde ich mich nochmal...
Gruß, Christian
Christian Mey
Zeit: 01.07.2025 08:41:59
3856952
Hi Peter (hoffe du liest hier noch weiter),
also, es ist wohl tatsächlich so, dass Luft gezogen wird. Habe jetzt mit Auffüllen der Pumpe und Umschalten auf Frischwasser zwar Bewässerung, allerdings nicht das schön günstige aus der Zisterne.
Hast du eine Idee, wie man systematisch vorgehen kann um die Ursache zu finden? Am Gerät selbst ist die Saugleitung mit einem Bajonettverschluss befestigt. Kann das schon die Ursache sein? Oder liegt es dann doch eher in der Zisterne (Rückflussverhinderer oder so)?
In der Vergangenheit wurde häufiger mal angezeigt, dass die Zisterne leer sei, was aber (z.B. nach längeren Regenfällen) nicht sein konnte und dann entweder durch Neustart bzw. wackeln am Füllstandssensor (?) in der Zisterne behoben werde konnte. Jetzt wird aber angezeigt, dass Wasser drin ist, aber es wird eben nix angesaugt...
Bin für alle Tipps dankbar.
Gruß,
Christian
Brendler
Zeit: 01.07.2025 08:58:21
3856958
Zitat von Christian Mey Beitrag anzeigen
also, es ist wohl tatsächlich so, dass Luft gezogen wird. ...Hast du eine Idee, wie man[...]
Zeig doch bitte Bilder der Saugleitung von der Mauerdurchführung bis zum Bajonettverschluss.
Christian Mey
Zeit: 01.07.2025 09:44:10
3856976
Hier
und hier
sind 2 Bildchen.
Gruß, Christian
Brendler
Zeit: 01.07.2025 10:45:01
3856995
Die Kupplung wäre ein Hauptverdächtiger. Tausch die gegen so eine mit der Rändelmutter aus. Da kann man die Dichtung zusätzlich zusammendrücken, dann ist die auch unterdruckfest. Es sollte reichen, nur die Seite mit der Tülle zu wechseln.
Die jetzige ist nur für Druck geeignet.
Christian Mey
Zeit: 01.07.2025 11:00:28
3857001
Super. Vielen Dank, werde ich mal versuchen.
Gruß,
Christian
Member87 schrieb: Hallo Community, ich habe eine Ferienwohnung und wollte nun...
Hans_1966 schrieb: Hallo zusammen, ich bin jetzt schon einige Zeit hier aktiv,...
