Durchmesser PE-Rohr für Grundwasser
Martin Gracer
Zeit: 24.04.2025 13:55:18
3841470
Ich verlege demnächst im Garten die Grundwasserleitung für meine neue Grundwasserwärmepumpe. Der Wasserbedarf beträgt max. 3200 l/h, die gesamte Leitung hat eine Länge von circa 100 m (von Quelle über WP zur Senke). Die Brunnenpumpe von Grundfos hat eine Pumpleistung von 5 bar und 15 m Förderhöhe.
Eine PE-Rohrleitung mit DN 32 wäre also wohl ausreichend, der Druckverlust beträgt hier laut Tabelle etwa 0,05 bar = 0,5 m Förderhöhe.
Ich überlege, ob ich nicht trotzdem gleich ein PE-Rohr mit DN 40 verwende.
Was meint ihr? Erfahrungen?
Ruediger1931
Zeit: 24.04.2025 19:35:50
3841528
Dazu braucht es keine Erfahrung sondern lediglich eine Berechnung und eine Bereitschafft welche Pumpenbetriebskosten man bereit ist zu bezahlen VS Investitionskosten.
Also lege die entsprechenden Daten alle zusammen, schau in das Pumpendiagram und bestimme eine Lebenlaufzeit deiner Anlage.
Dann schaust du in dein Portmone und bewertest deine Investitionssituation oder deine Betriebskosten der nächsten Jahre.
Das kann man entsprechend mit Strompreisen usw immer weiter spinnen.
Erfahrung:
Wenn ich 100 Meter mit 3,2m/h über 40 Jahre rechne dann kommt da wahrscheinlich DN50 als sinnvollste Variante raus. Je mach Gesamtdruckverlust aller Bauteile.
Aber das musst du für dich bewerten.
gutefrage
Zeit: 24.04.2025 20:12:46
3841531
Stehe da gerade auf dem Schlauch 5 bar und 15 m Förderhöhe 15 m sind 1,5 bar.
Die Grundwassertiefe und die Hebehöhe sind doch hier die Hauptfaktoren.
Und soll die Pumpe modulieren oder hast du eine Starre WP.
Gutefrage
Ruediger1931
Zeit: 24.04.2025 23:34:32
3841570
Gutefrage
Ich gehe davon aus das die 5 Bar der Pumpendruck ist und die 1,5 Bar die freie Ansaughöhe.
Das wird bei solchen Pumpen oft so angegebene.
Man sollte bei der Pumpenauslegung genau schauen wo der Bezriebspunkt liegt und wie hoch die Stromaufnahme ist. Und vor allem auch mal andere Modelle/Hersteller vergleichen.
Nicht immer ist die kleinere die bessere aus betriebswirtschaftlicher Sicht.
hanssanitaer
Zeit: 25.04.2025 09:34:07
3841607
Saugheber oder klassisch mit Tiefbrunnenpumpe?
Beim Saugeheber musst du aufpassen, dass die Strömungsgeschwindigkeit hoch genug bleibt, um Ausgasungen durchzuspülen.
Bei der Tiefbrunnenpumpe kann man recht pauschal annehmen: Größer = besser, wird halt irgendwann unhandlich.
tonicneu schrieb: Handelt es sich bei dem abgebildeten Heizkörper Ventilanschluss...
