Daikin Alltherma 3 - keine Wärmeabgabe an den Heizkreislauf
lamo
Zeit: 25.04.2025 18:17:01
3841744
Moin,
die neue Alltherma läuft ohne Fehlermeldung und erreicht die Speichertemperatur ohne Probleme.
Im Heizungsbetrieb bleibt sie im eigenen Kreislauf gefangen. Die interne Pumpe arbeitet, die anderen werden nicht aktiviert. Der Durchfluss bleibt konstant, an der Vorlauftemperatur ändert sich nichts und der Verdichter kommt so gut wie nie zum Einsatz.
Lediglich beim Programm Entlüften kommen die Pumpen zum Einsatz und der Heizkreislauf wird bedient - nach einer halben Stunde ist Schluss.
Trotz intensiver Fehlersuche des Heizungsbauers gibt es noch keine Idee.
Was kann die Ursache dafür seinß
Danke und viele Grüße
joe115
Zeit: 25.04.2025 18:24:20
3841749
Bisschen mehr Information zu Gerätetypen, Innengerät, Hydraulik usw. wären hilfreich.
Außerdem: es sind draußen jetzt gerade 17°C, warum sollte die Heizung heizen?
Vigeland
Zeit: 25.04.2025 20:30:50
3841776
Vermutlich ist die Heizgrenztemperatur zu niedrig eingestellt, dann geht die Pumpe nicht an. Versuch die mal auf 30 Grad zustellen und dann neustarten wenn die Abfrage kommt.
Findet man im Handwerker modus.
Hans_Bethe Dieser Benutzer hat eine rote Karte erhalten
Zeit: 25.04.2025 21:05:14
3841786
"die Pumpen zum Einsatz"
welche Pumpen? Beschreibe doch mal Deine Anlage und poste Fotos vom Hauptbildschirm (Haus), Informationen -> Sensoren / Aktoren.
lamo
Zeit: 28.04.2025 15:41:08
3842361
Danke für die Infos.
Die Außentemperatur war unter 10°C,
mit den Pumpen sind die externen Pumpen für die Fußbodenheizung und die Radiatoren im DG gemeint
Demnächst mehr dazu.
Da der Fachbetrieb auch nicht mehr weiter wusste, kommt morgen der Service von Daikin.
Beste Grüße
lamo
Zeit: 24.11.2025 13:04:40
3901570
das Thema hat sich mit dem Kundendienst gut erledigt:
Platinenfehler 3 adriger Anschluss, der dritte war abgeknickt und die Daten konnten nicht übertragen werden. Der Austausch des Steckers hat zu einem störungsfreien und guten Betrieb geführt.
AlBundy0001 schrieb: Hallo zusammen, Bin komplett neu hier und würde gerne Meinungen...
TSCH schrieb: Fahrt Ihr Eure WP bei längerer Abwesenheit in einem reduzierten...
