Fröling Lambdatronic mit My-PV Heizspirale
Hausbaer
Zeit: 26.04.2025 19:13:41
3841946
ich bräuchte mal Ratschläge bzw. Hilfestellung zu folgenden Problem.
2021 wurde bei uns ein Fröling Dual (Scheitholz und Pellets) installiert. Die Steuerung ist eine Lambdatronic S3200. Der Heizkessel wird auch per Modbus ausgelesen.
Es sind zwei Pufferspeicher mit je 1000 Litern verbaut, zudem existiert ein WW Boiler mit 300 Litern.
Anschlüsse laut Schaubild.
Seit kurzem ist nun von mir eine My PV Heizspirale in den Pufferspeicher 1 eingebaut worden (siehe Pfeil im Schaubild), die prinzipiell toll funktioniert.
Problem dabei ist, dass nur relativ wenig Wasser erwärmt wird, da keine Umwälzung stattfindet.
Was muss geändert werden, damit sowohl beide Pufferspeicher als auch der Warmwasserboiler entsprechend mit warmem Wasser gefüllt werden? Zumindest letzterer wird gefühlt von Zeit zu Zeit befüllt.
Welche Pumpe müsste das übernehmen? Was muss ich da in der Lambdatronic einstellen? Kann das über Modbus angesteuert werden? Mit welcher Adresse?
Vielen Dank für die Hilfe.
Hausbaer
Zeit: 26.04.2025 19:16:42
3841947
Leider wurde im ersten Beitrag das Bild nicht eingefügt, daher hier als Link:
Schaubild
sonnemondundsterne
Zeit: 27.04.2025 01:25:35
3842004
das Schaubild kann man nicht ohne Weiteres sehen.
Man benötigt Zugriffsrechte. Die musst Du wohl einzeln freischalten.
Ich hab das so ähnlich wie Du. Auch fröling, aber PE1c, auch MY-PV, auch zwei mal 1000l, aber der erste ist ein Hygienespeicher (beide fröling).
Wie wird Dein WW gemacht? Schaltet der Kessel um auf WW oder nutzt der WW-Speicher einen Wendel im Puffer?
Falls Deine Frage darauf abzielt, den/ die Puffer mit einer Pumpe zu durchmischen, würde ich das nicht machen. Dann kann es passieren, dass Du nur noch 25 Grad im gesamten Puffer hast und das nicht nutzen kannst, bis der gesamte Puffer aufgeheizt ist. Und wer weiß, ob dann genug Sonne scheint, um das noch zu erreichen.
Ich hab den My PV bei mir mittig im ersten (Hygiene-) Speicher. Dann kann er WW machen und die Heizung möglichst ergänzen (HK geht etwas höher ab, als Einbauhöhe My PV) Das klappt prima,- aber ist nur bei ausreichend Sonnenschein zufriedenstellend.
Wieviel PV hast Du?
Viele Grüße, Achim
Hausbaer
Zeit: 27.04.2025 08:09:58
3842029
Hallo Achim,
ich hab das Schaubild für dich freigeschalten. Eigentlich dachte ich, dass der Link das bereits kann.
Mein WW Boiler wird durch eine zusätzliche Pumpe gespeist, entweder vom Puffer oder vom Kessel.
Der Heizstab ist wie auf dem Schaubild dargestellt ebenfalls mittig im ersten Puffer installiert. Wasser wird, wie dargestellt, von oben zugeführt bzw. entnommen.
Die eingezeichneten Temperaturfühler "beliefern" den Heizkessel, die Heizspirale hat keine installierte Temperaturfühler und wird in diesem Fall über einen Drehregler geregelt. Dieser ist auf Stellung Max.
Mein "Problem" ist, dass der Heizstab nur bis ca. 55°C - 60°C im oberen bis mittleren Bereich des ersten Puffers aufheizt und dann anscheinend abschaltet.
Bei Stellung Max am Drehregler müssten das aber ca. 80°C sein. Meine Vermutung ist ein Wärmestau direkt an der Spirale.
Bei mehr als 21kWp der PV sollte es kein Problem sein, beide Pufferspeicher zu erhitzen. Mir ist nur nicht klar, wie ich den Puffer 2 warm bekomme - und das mit nur entsprechenden Temperatur.
Helmut
sonnemondundsterne
Zeit: 27.04.2025 23:04:05
3842238
Hallo Helmut,
ich hab es mir angesehen. Ist tatsächlich sehr ähnlich wie bei mir, nur dass bei mir der HK mittig am ersten Puffer/ Hygienespeicher rein und raus geht.
Den MY-PV hab ich an der gleichen Stelle eingebaut.
Am einfachsten wäre ein zweiter Heizstab. Den kann der MY PV auch parallel oder als Slave oder nachrangig bedienen.
Sonst könnte man noch den Kreislauf durch die Puffer umgekehrt laufen lassen, aber das durchmischt den gesamten Speicher und muss auch gesteuert werden und benötigt Dreiwegeventile. Würde ich nicht machen.
Dann könnte man noch eine Differenzsteuerung einbauen, die vom ersten Puffer oben zum zweiten Puffer oben umpumpt. Aber auch das ist eher unüblich und benötigt Dreiwegeventile. Das kann die Lambdatronic aber steuern. Würde ich aber auch nicht machen.
Vielleicht hat noch jemand eine bessere Idee?
Viele Grüße, Achim
Christians51 schrieb: Hallo, ich/wir haben gerade ein Brett vor dem Kopf und bräuchten...
SEWA_DE schrieb: Hallo, ich plane den Austausch meiner alten Gasheizung gegen...
