Als ich damals keinen interessanten 200L Edelstahlspeicher gefunden habe, habe ich zwischen Tesy und SHWT gewählt.
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/276207/200L-Warmwasserspeichern-Emailliert-vs-Edelstahl-fuer-WPDie technischen Daten sind identisch, ich ging vom gleichen Hersteller aus. SHWT war aber auch nicht lieferbar.
Ob Tesy eine 2te Wahl ist kann keiner sagen, der diese nicht direkt vergleicht oder Hersteller selber. Ich habe Tesy genommen.
Verbesserungen, die ich durchgeführt hatte:
- Flanschfläche am Speicher an Gummidichtung war nicht emaliiert und schon angerostet. Habe neugeschliffen und nachlackert
-Kegeflansch für E-Heizung hatte eine Kerbe und ca. 1mm radiale Kontaktfläche für Plandichtung. War undicht. Habe den Flansch weiter auf ca. 2-3mm Plangeschliffen.
-Ablass sitzt sehr weit unten, habe einen 25cm Podest aus Aluprofil direkt auf die Füße verschraubt. Jetzt guter Ablass in die Hebepumpe direkt möglich +
Thermosiphon.
Ansonsten einfach und günstig produziert.
Emaliierung nicht ideal, aber keine Fehlstellen.
Stahlrohre kann man von innen nicht emaliieren, dann eben Edelstahl. Die sind aber zu teuer oder die Angaben sind rar. Die billigsten werden mit dünnen Wellrohren mit wenig Fläche gebaut.
Ich würde wieder zu Tesy greifen und die 200€ sparen.
Du muss bedenken, dass
Ionenaustauscher einen niedrigen
pH-Wert liefern können, weil freihe
Wasserstoffionen übrig bleiben. Eventuell war eine schlechte Kartusche dabei? Ohne
Wasseranalyse und detaillierten Untersuchungen würde ich tippen, der Fehler liegt beim Nutzer oder der Speicher war schon bei Auslieferung verrostet oder sein System ist
Diffusionsoffen.
Ich habe mit NaOH den pH auf 7,8 zusätzlich erhöht +
Magnetfilter mit Dirtmag verbaut. Kein Problemm mit
Rostwasser bisher. Vielleicht leicht gelb, aber nicht orange/braun.
Mein Wasser ist aber verteilt auch in FBH.
