Hi AndreiLux,
danke für deine Details. Dass dein System (SPS 500 + ModvFresh 2 PDC) bei dir gut funktioniert, glaube ich dir sofort – das Setup ist grundsätzlich stimmig.
Ein Punkt ist mir wichtig, weil hier oft „Äpfel mit Birnen“ verglichen wird: Für meine Kombination (Lambda EU10L + LINK3 DuoLink) gibt es eine externe, vergleichbare Schichtungsbewertung im SPF-Testing-Portal (LINK3 DUOLINK, „Schichtung ohne Zeitfenster“, SPF-Nr. SE019-1, Effizienzklasse A).
https://spftesting.info/
https://spftesting.info/data/17.schichtung-ohne-zeitfenster/
Für den Thermic-Energy SPS 500 finde ich dort aktuell keinen Eintrag – wenn du einen SPF-Report/Zertifikatslink zu deinem Speicher hast, poste ihn gern, dann kann man wirklich fair vergleichen.
Zur Warmwasserbereitung: ModvFresh 2 PDC ist eine (elektronisch geregelte)
Frischwasserstation. Die Differenz zwischen Speichertemperatur und Zapftemperatur hängt bei FWS stark von Durchfluss, WT-Auslegung und
Regelung ab – bei dir scheint das sehr gut zu laufen (du nennst ~1 K Spreizung und sehr geringe
Stillstandsverluste). Bei meinem DuoLink ist der
Temperaturabfall zum Zapfpunkt in der Praxis meist klein; je nach Betriebszustand liegt das bei mir typischerweise im Bereich weniger
Kelvin.
Unterm Strich: Beide Systeme können sehr effizient laufen. Ob sich Mehrkosten „lohnen“, hängt aus meiner Sicht stark von den Randbedingungen/Zielen ab (Hydraulik, Taktung, Warmwasserkomfort, ggf. auch Heizen & Kühlen). In Messkampagnen/Feldtests wurde gezeigt, dass eine optimierte Hydraulik und hohe Schichtungseffizienz den Stromverbrauch in bestimmten Fällen deutlich senken kann (teils bis ~30% – abhängig vom Ausgangssystem).
https://www.energie-experten.org/news/waermepumpen-pufferspeicher-im-test-der-beste-schichtenspeicher-spart-30-strom
Ich will hier keine „Werbung“ machen – ich teile nur meine Erfahrungen und die Quellen, die ich dazu gefunden habe.
Richard
