Guten Abend,
eine neu installierte Klimaanlage mit folgender Zusammensetzung
Außengerät: Mitsubishi MXZ-3F54VF4, aufgestellt an Außenwand im 1. OG
Innengerät 1: Mitsubishi MSZ-AY15VGKP, wandhängend in Raum im 1. OG
Innengerät 2: Mitsubishi MSZ-AY35VGKP, wandhängend in Raum im 1. OG
Innengerät 3: Mitsubishi MSZ-EF35VGK, wandhängend in Raum im EG
verursacht störende Geräusche am Außengerät beim Kühlen und beim Heizen an Innengeräten ein dauerhaftes Geräusch (nicht vom Lüfter, sondern laute Durchflussgeräusche). Das Geräusch klingt für mich als Laien als nicht normal.
Zunächst wurde die Anlage evakuiert und neu gefüllt, ohne
Verbesserung des Problems. Dann war die Vermutung, dass das Außengerät defekt ist. Ein Defekt am
Expansionsventil wurde angenommen. Das Gerät wurde getauscht und die Geräusche sind aber leider weiterhin da. Der Installateur ist der Auffassung, dass das normale "Fließgeräusche im Teillastbereich" sind und ich daher immer mehrere Geräte laufen lassen sollte, selbst wenn ich nur in einem Raum Kühlung haben will. Das ist für mich im Sinne von
Energiekosten nicht akzeptabel.
Heute Mittag habe ich die 3 Innengeräte in unterschiedlichen Zusammensetzungen getestet, und die Geräusche sind reproduzierbar in unterschiedlichen Gerätekombinationen. Es war zeitweise auch der Heizbetrieb an den drei Geräten aktiv, mit dem Effekt dass an dem Gerät im Erdgeschoss nahezu dauerhaft ein Fließgeräusch zu hören war.
Die Frage an die Fachleute hier wäre, ob ein derartiges Geräusch am Außengerät tatsächlich normal ist oder ob jemand einen Verdacht hat, woran das liegen könnte?
Aufzeichnung 1m vom Außengerät entfernt, dabei ein Klimainnengerät (35er) aktiv im Kühlmodus bei 21°, Lüfterstufe 2, Raumtemperatur 24°, Außentemperatur 20°
Soundcloud, Audioaufnahme
