| | | | Zeit:
28.04.2025 12:05:25 |
Seit einen Jahr ist der Ölzähler HZ 5 eingebaut.
In unregelmässigen Abständen schreiben wir beide Werte die Liter laut Zähler und die Betriebsstunden und Minuten laut Heizungssteuerung mit.
Aus den Betriebstunden errechne ich mit mit Hilfe der Werte auf der Plakette eine Ölmenge.
Ich teile die im jeweiligen Zeitrum angefallene errechnete Ölmenge durch die Gemessene; Und nun kommt das hier dabei heraus: Öl BS/ÖL Zlr
95,719 % 97,312 % 96,927 %
98,661 % 99,641 % 101,330 % 101,814 % 102,166 % 104,286 % 105,487 % 108,872 % 106,985 %
Was ist da los???
Anmerkung: Die Betriebstunden habe ich einmal vor einigen Jahren überprüft. Damals stimmte die Einschaltdauer des Brenners ohne Vorwärmphase fast genau mit den angezeigten Wert in der Heizungssteuerung überein.
28.04.2025 13:36:50 |
Je nachdem wie lange der Brenner läuft ist der Anteil der realen Betriebszeit unterschiedlich zur Einschaltzeit, denn (ohne eine Vorwärmzeit) hat der Brenner immer erst die Vorlüftzeit welche in etwa 6 bis 9 sec dauert, in doeser Zeit "brennt" er aber noch nicht (kein Ölverbrauch)! Betreibsstunden stimmen nur wenn der Betreibsstundenzähler direkt an der Magnetventilspule angeschlossen ist!
28.04.2025 14:39:00 |
Zum Betriebsstundenzähler: Ich habe damals einen Tag lag die Geräusche aufgezeichnet und ausgewertet. Wie oben geschrieben, die Summe der Zeiten ohne die Vorwämzeit stimmte damals recht gut mit dem Wert laut Anzeige überein. Außerdem geht es darum, dass dieses Verhältnis laufend angestiegen ist. Wie steht es in Sachen Zähler oder Brenner mit Luft im Öl bzw. Dreck.? Es geht um etwas was diesen *Anstieg* erklären kann. Hier mal eine Überlegung zum Anteil Vorwärmen zu Brenner 10 10 10 Vorwärmen Sekunden 100 200 400 Brenner Sekunden 10,0 % 5,0 % 2,5 % Vorw/Brenner 20 20 20 Vorwärmen Sekunden 100 200 400 Brenner Sekunden 20,0 % 10,0 % 5,0 % Vorw/Brenner Es geht um 15% Abweichung, die sich *allmählich* aufgebaut haben
28.04.2025 18:53:37 |
Zitat von Sonnenwaerme  Aus den Betriebstunden errechne ich mit mit Hilfe der Werte auf der Plakette eine[...]
Machs mal andersrum: Eine Tabelle mit Datum, Betriebsstunden und Ölzählerstand und dann kann man verschiedenes automatisch errechnen lassen, wie z.B. den Literverbrauch/h anhand des Betriebsstundenzählers. Daran erkennst du eine stetige oder sich ändernde Abweichung. Automatisiert 1x am Tag ablesen geht z.B. mit Ai-on-the-edge wenn die Zähler keinen Bus/Reedkontakte haben oder speziell bei Ölzählern diese zu teuer sind.
28.04.2025 19:25:03 |
Ich greife die Betriebsstunden direkt an der Magnetventilspule des Brenners ab und hab den Brenner (mit der aktuellen Düsenbestückung und Einstellung) mittels eines25 L Kanisters ausgeltert. Das stimmt genauer als mit dem sauteuren Ölzähler (diese sind bei den kleinen Leistungen leider auch nicht sonderlich genau), wenn ich wieder einmal die Düse ersetze muß ich halt wieder "auslitern" ist aber alle 5 Jahre kein Problem!
28.04.2025 20:30:12 |
Nochmal.
Ich habe die Liter laut Ölzähler pro Zeitraum Dann noch die Liter laut Betriebsstunden pro Zeitraum
Wenn ich dann das Verhältnis bilde, dann steigt es stetig von 95% auf 108% an.
Also entweder stimmt der Zähler nicht oder die Betriebsstunden.Oder es ist ein ganz merkwürdiger Effekt.
Ich möchte noch erwähnen, dass auch noch Wärmezähler verbaut sind. Die Summe der Einheiten pro Zeitraum durch die (beiden) Liter, da gefällt mir der Wert mit den Litern laut Zähler besser als der Wert mit den errechneten Litern aus den Betriebsstunden, weil konstanter. (Gut im Sommer ergibt sich ein krass andererer Wert, aber da läuft nur das Warmwasser)
28.04.2025 20:55:28 |
Ich hab den auch eingebaut und kann dir sagen, das Teil taugt nix. Bei mir vom ersten Jahr an abgeglichen über 3 Jahre mit der Öltankmenge zählt der Zähler rund 20-25% zu viel.
28.04.2025 22:07:38 |
Bei Ölbrennern darf man nicht vergessen dass tendenziell der Öldurchsatz über die Zeit sinken kann. Die Ölvorwärmung neigt (manchmal) - je nach Ölqualität - zum verkleben und die Kunststoffe können quellen. Die Öldüsen neigen im Laufe der Zeit durch Crackprodukte die die Filter verstopfen ebenfalls dazu weniger Öldurchsatz zu produzieren. Wenn ein Drift festgestellt wird sollte auf jeden Fall der Brenner jährlich oder halbjährlich ausgelitert (Kontrolle) werden. Nach ner Wartung mit neuer Düse ist das ohnehin notwendig, wenns was taugen soll. Typgleiche Düsen eines Herstellers können Abweichungen bis zu 15% aufweisen, deswegen auslitern ..... Beim HZ5 kommts drauf an ob er druck- oder saugseitig montiert wurde. Bei saugseitiger Montage können Lufteinschlüsse in der Ölversorgung für fehlerhafte Messwerte sorgen. Wird der vorgeschriebene Ölfilter vor dem Ölzähler nicht montiert können eingetragene Schmutzpartikel die Messfunktion beeinträchtigen. Oft wird nicht beachtet dass der HZ5 NICHT senkrecht stehend montiert werden darf ! Bei druckseitiger Montage hab ich auch schon HZ5 gehimmelt meistens bei Drücken um die 20 bar denn das zusätzliche empfohlene Magnetventil wollte einfach nicht in die Brennerabdeckung passen. Wenn dann der Brenner noch nachtropft oder Luft auftritt himmelts auch Mal die Membrane im Zähler oder es wird Mist gemessen. In Kleinanlagen bevorzuge ich den HZ 3, saugseitig montiert. Nachteil : keine Fernablesung oder digitale Messwerterfassung möglich. Old fashioned aber problemlos und nach 10 Jahren wollte noch nie jemand ne Nacheichung ..... funktioniert einfach und unkaputbar bei normaler Nutzung. Vielleicht prädestiniert für Regelungsfuzzi´s Lösungsansatz (guter Tip !)
29.04.2025 05:30:29 |
>Um eine einwandfreie Entlüftung bei der Inbetriebnahme zu gewährleisten kann das Messgerät mit den Anschlüssen nach unten oder nach hinten montiert werden. Auf eine gute Ablesbarkeit des Rollenzählwerks achten! Steht so in der Anleitung. Mit einem ESP32-CAM (10 €), Gehäuse (5 €), Antenne (2 €), Stromversorgung (5€) und einer Halterung kann man günstig die Fernauslesemöglichkeit selbst bauen. Man braucht nur 5V in der Nähe und WLAN. Könnte man theoretisch auch umprogrammieren für MBUS-Ausgang. Ölzähler 1x am Tag: Wasserzähler, Abfrage alle 5 min. Geht auch für analoge Zeiger: |
29.04.2025 07:07:34 |
Zitat von Mark1234  mit der Öltankmenge zählt der Zähler rund 20-25% zu viel. Also, wenn die Betríebsystunden stimmen, dann zeigt unser Ölzähler zu wenig an. Zitat von Achim Kaiser  Bei Ölbrennern darf man nicht vergessen dass tendenziell der Öldurchsatz über die Zeit sinken kann. Die Ölvorwärmung neigt (manchmal) - je nach Ölqualität - zum verkleben und die Kunststoffe können quellen. Die Öldüsen neigen im Laufe der Zeit durch Crackprodukte die die Filter verstopfen ebenfalls[...] Wie würde sich das genau auswirken? Gibt es dann weniger Öl pro Betriebsstunde in der Düse aber der Zähler zählt noch richtig? Reicht ein Jahr für 13% weniger? --- Am Monatsende, also Übermorgen, werden wir noch mal alle Daten aufschreiben. Mal sehen was das bringt. Was die Einheiten(kwh) pro liter berifft, dann sollte das in der 2 Aprilhälfte vom Winterwert ca. 8,5 kwh/l bereits Richtung Sommerwert (Warmwasserbetrieb) 5 kwh/l gehen. --- Ob die Heizung nun zieht oder saugt kann ich mangels Fachwissen nicht sagen. Vorne beim Öltank, gibt es im ersten Gebäude eine kleine Pumpe die hin und wieder anspringt und Öl nach hinten pumpt. Ich vermute hinten ist irgenwo ein kleiner Zwischenbehälter. Hinten gibt es entfernungsmässig vor der Heizung noch 2 gewerbliche Verbraucher. --- Dass der Ölbestand derzeit Richtung 10% geht spielt das eine Rolle? -- Wenn ich mich recht erinnere, gab es vor einen Jahr auch eine Tankreiniung.
29.04.2025 08:18:58 |
Ich hab den HZ5 Saugseitig nach Herstellervorgabe montiert und auch den Filter davor wie es vorgegeben ist, Luft habe ich saugseitig nicht, da ist alles neu... Und großartig Dreck habe ich auch nicht drinnen, ich wechsel den Filter 1x im Jahr eher wegen "macht man so"... Der hat jetzt 2 x Volltanken zuverlässig 20-25% zu viel gezählt. Die Tankstände nach Zollstock passen ^^ Ich würde sagen, das Teil ist eher "teures Spielzeug" gewesen... Um die Monate zu vergleichen passt es, aber richtig abrechnen kann ich damit nicht.
30.04.2025 08:28:44 |
Zitat von Mark1234  Der hat jetzt 2 x Volltanken zuverlässig 20-25% zu viel gezählt.
Mein Problem ist, dass in meinem Fall das Verhältnis *anwächst*!!!!
30.04.2025 08:54:09 |
Ist der Brenner ausgelitert oder wird mit irgendwelchen Papierwerten geschätzt ?
30.04.2025 09:30:17 |
Zitat von Sonnenwaerme  Seit einen Jahr ist der Ölzähler HZ 5 eingebaut.
Aus den Betriebstunden errechne ich mit mit Hilfe der Werte auf der Plakette eine[...] Ohne es wirklich im Detail fertig überlegt zu haben - kann es sein, dass Dein Wert nicht konstant anwächst, sondern dass ein saisonaler Effekt ist? Dass sich also z.B. im Sommer die Laufzeit auf weniger Startvorgänge verteilt als im Winter oder sowas und davon die Abweichung kommt? Und nur zur Sicherheit - Du addierst nicht irgendwelche Werte auf, sondern rechnest immer nur ein Verhältnis aus den Differenzen "nachher - vorher"? Ansonsten würde sich ein Fehler natürlich aufaddieren.
30.04.2025 13:34:25 |
Ja ich rechne die Differenzen.
Ich kann gerne noch mal eine neue Audioaufzeichnung machen, wenn ich wieder vor Ort bin. Damals stimmt wie schon erwähnt die Summe OHNE Vorwärmzeit mit den Betriebstunden laut Anlage überein.
Gelitert haben wir noch nicht. Ich habe den Wert der Metallplakette genommen.
30.04.2025 13:49:47 |
Auf der Plakette stehen die kg/h !
30.04.2025 20:28:10 |
hier die neuesten Zahlen
5,5 kwh/l II Hälfte April (nahezu nur Warmwasser)
Öl err/Öl zähler 107,15 % für die letzten 3 Tage
03.05.2025 13:36:41 |
öl err /Öl zäh 107,35 kwh/l 5,192 Nur Warmwasser in den letzten 3 Tagen. Es kommt eine Leitung von Vorne vom großenTank Diese geht in einen kleinen "Tank" ??? 20cm Lang x10cm Durchmesser mit Kabel Von diesen kleinen "Tank" gehen 2 Leitungen weiter in etwas mit Absperrhahn und "Kuppeldose" untendran. Von da geht es mit 2 Flexschäuchen (Metallgittermantel) weiter zu einen Teil mit Aufschrift ALEV 55 C Von da geht eine dünne Kupferleitung zum Zähler Zähler ist gekippt nach hinten montiert. Von Zähler geht eine dünne silberne Metalleitung zum Brenner vom Brenner geht ein gummieter oder Plastikschlauch zu einen "Stecher"-ähnlichen Teil und von da weiter zurück zum ALEV 55 C oben.
03.05.2025 14:06:11 |
Tolle Beschreibung. Dass die Alev einfach die Ölpumpe ist, wirst du ja wissen. Ansonsten kann man mit der "Beschreibung" wenig anfangen. Wie wäre es einfach mit einem Foto?
03.05.2025 14:36:09 |
Fehlt noch was? Gibt es noch Werte/Einstellungen aus der Heizungsteuerung die von Interesse sind?
03.05.2025 15:07:13 |
03.05.2025 15:15:01 |
man sieht zwar nichts, aber man kann ja vermuten :-) Der Zähler scheint zwischen Druckseite Pumpe und Brenner zu sitzen, also richtig. Da auf der Plakette ja kg/h steht, ist das Ganze ja auch noch temperaturabhängig und Düsen haben auch Streuungen, so daß man die Werte von der Plakette natürlich nicht so übernehmen kann. Dass Öl leichter als Wasser ist und natürlich 1 Liter Öl nicht 1 kg, sondern je nach Temperatur 0,8 bis 0,9 kg wiegt ist schon berücksichtigt?
03.05.2025 15:38:00 |
Zitat von egal1  Da auf der Plakette ja kg/h steht, Ob es Angaben in kg/h gibt glaub ich nicht, die Angaben auf dem Braun HZ 5 werden immer in l/h angegeben. FG. Schmitt
03.05.2025 15:50:39 |
Ich denke ich habe alles berücksichtigt.
Die Dichte von Heizöl schwankt im Raumtemperaruebereich glaube ich eh nur so um etwa 1%.
************************************************************************************** Wie gesagt: Es geht jetzt NICHT darum, dass der Faktor ungenau berechnet wurde, sondern dass er sich kontinuierlich (bislang in eine Richtung) ÄNDERT. **************************************************************************************
Was noch Erkenntnis bringen könnte ist er Vergleich mit den kWh/Liter Öl im Warmwasserbetrieb. Hier noch die Werte von Sommer 2024 4,928 5,042 5,048
Heute waren es 5,192 Das würde einen guten Teil des Anstiegs von 0,97 auf 1,07 entsprechen, allerdings nicht allen
Ich habe vor die 3 Werte kWh Warmwasser , Liter Öl und Betriesstunden und Minuten die nächsten Tane noch weiter im Auge behalten (Falls die Heizung im Sommerbetrieb verweilt) um zu sehen wie sich das noch entwickelt.
03.05.2025 16:10:26 |
Welches der 3 hier https://braunmesstechnik.de/produkte/montageanleitung/oelzaehler-hz-5-hz-6-und-hz-5-dr-hz-6-dr-montageanleitung/ aufgeführten Installationsmöglichkeiten entspricht in etwa meiner Anlage.
Gibt es Unterschiede?
Wo sind mögliche Quellen für die beobachtete anwachsende Abweichung?
