Montagekleber der etwas schrumpfen sollte?
Musil
Zeit: 28.04.2025 19:04:38
3842389
mal wieder eine etwas "komische" Frage:
Gibt es einen Montagekleber der selbst etwas schrumpft.
Hintergrund:
Habe mal versucht eine Holz-Fussbodenleiste anzubringen. Bei ca 3 m Länge ist die Wand natürlich nicht ganz gerade. Es war mir klar, dass die gerade Holzleiste da nicht überall perfekt anliegen kann. Man kann sie aber andrücken, das sie die leichten Wandkrümmumgen ausgleicht. Natürlich hält das Andrücken nicht, da der Montagekleber lange nicht aushärtet und anzieht.
Meine Idee war - den Montagekleber immer mal im Auftrag zu unterbrechen und in die Lücken dann Kleber aus der Heisluftpistole - der müsste ja schnel erkalten und etwas Kraft zur Wand hin sofort ausüben....
Funktioniert so nicht - es bleiben halt Stellen, wo ein kleiner Spalt zur Wand (< 1mm) bleibt.
Auf 3 m Länge über lange Zeit überall (!) andrücken, bis der Montagekleber seine Arbeit macht - nicht so prickelnd - geht wohl nicht.
Ideal wäre, wenn man da einfach mit Montagekleber die Fussbodenleiste an die Wand bringt, es dann einige kleine Spalten sofort gibt, weil die Wand halt nicht ideal gerade ist (wo gibt es das schon) und der Montagekleber beim Abtrocknen dann halt einige Prozent schrumpfen würde und die Fussbodenleiste an die Wand zieht.
Großes Marketing Bla bla bla bei Montageklebern ist ja - wir schrumpfen nicht - normalerweise ja gut. Aber es wäre auch möglich, dass die schrumpfen sollten...
OK - ist jetzt kein kein Welt-Untergangs-Szenario - die kleinen verbleibenden Spalte zur Wand kann man später auch irgendwie füllen / kaschieren. Meine Wände sind eigentlich recht schön gerade (Bei anderen hier wohl größere Kurven in den Wänden).
Würde nur halt gern wissen, ob es da noch bessere (!) Ideen gibt.
Danke und liebe Grüße
Musil
bricolaje
Zeit: 28.04.2025 21:07:32
3842412
Montagekleber der sich gar nicht zusammenzieht, ist mir noch nicht begegnet.
Kleber der beim Aushärten eine Holzleiste in Form bringt, kenne ich aber auch nicht.
Die Leiste andrücken sollte aber eigentlich funktionieren. Ich habe bei mir allerlei Schweres (Farbeimer, Werkzeugkisten...) davor gestellt und Holzklötzchen dazwischen geschoben.
Wenn die Räume nicht so breit waren, habe ich auch mal Montagestützen verwendet.
Manche fackeln da nicht lange und schießen paar Nägel rein...
Schrauben soll aber auch gehen...
KleinTheta
Zeit: 28.04.2025 21:08:30
3842413
Meine Holzfußleisten im Keller haben mittig eine Silikonraupe bekommen und dann gegen die Wand gedrückt. Anschließend KS-Steine davor geschoben und nach dem Aushärten den Übergang Wand-Fußleiste mit Acryl abgespritzt.
Musil
Zeit: 29.04.2025 05:48:01
3842441
Danke für Eure Antworten!
War ja auch nur eine "komische" Frage....
Habe das Haus im Alter (des Hauses) von 17 Jahren gekauft. Den Vorbesitzer hat das Anbringen der Fussleisten halt nicht mehr gefreut (in den 17 Jahren...;-) - obwohl er sonst sehr brav gebaut hat. Ich hab die Fussleisten auch schon 5 Jahre jetzt in der Garage stehen und jetzt mal angefangen. Natürlich ist das ganze jetzt möbliert und in Gebrauch - da würden mich schwere Gegenstände zum Abstützen oder gar Montagestützen quer im Raum doch etwas "stören".
Naja, der Montagekleber scheint doch etwas (minimal) zu "schrumpfen". Gestern geklebt und die schmalen Spalte sind minimal schmäler geworden. Es geht da aber auch nur um wenige 1/10 mm. Kann man mit Acryl bzw. etwas dickerer Farbe kosmetisch noch behandeln.
Aber mal noch eine andere Frage:
Was ist der Unterschied / Vorteil / Nachteil, wenn man statt Montagekleber Silikon verwendet...??
PS: Nageln oder Schrauben ist optisch dann nicht so "prickelnd".... Wäre nur im Notfall (sehr "wellige" Wand) die letzte Option. Da würde ich aber keine 3 m Fussbodenleiste in einem Stück verkleben - sondern mit kurzen Stücken arbeiten.
alorie
Zeit: 29.04.2025 08:31:39
3842467
Nachteil die geringere Klebekraft und und innere Kraft vom Silikon gegenüber Montagekleber. Und überstreichen ist beim Silikon auch nicht. Da hält nix drauf. Dringt auch nicht so gut in Poren ein wie Kleber. Und braucht länger bis so weit abgebunden das es Kraft aufnehmen kann.
Vorteil: evtl "ist eh noch ne angebrochene Kartusche da".
bernd53 schrieb: Hallo, Von einer Elektro-Firma habe ich mir ein Angebot für die Erneuerung unserer Hauptverteilung machen lassen. Die Verteilung ist drei Felder breit, 1 Zählerplatz, 2 Verteilfelder, eins davon mit...
Makingerin schrieb: Guten Abend allerseits, als Erstes: bitte verzeiht im Voraus die eventuellen nicht-fachmännischen Ausführungen. Ich bin Naturwissenschaftlerin und hatte bis zu unserem Neubau noch nie etwas mit Wärmepumpen...
