Daikin Altherma 3 R oder Viessmann Vitocal 200-S
Roll75
Zeit: 28.04.2025 21:53:42
3842423
Hallo liebe Experten,
ich muss mich zwischen 2 Angeboten entscheiden.
Angebot 1: Daikin Altherma 3 R 6kW
Angebot 2: VIESSMANN Vitocal 200-S Typ: AWB-M-E-AC-AF 201.E06 NEV
Beide liegen preislich fast gleich auf. Beide werden von Kältetechnikern installiert. Beide bauen die Geräte ohne Puffer/Weiche ein.
Wo seht ihr grundsätzliche Unterschiede bei den beiden Geräten? Oder soll ich einfach nach Bauchgefühl entscheiden?
Danke und viele Grüße
Hans_Bethe
Zeit: 29.04.2025 08:11:11
3842460
Ich habe Ende März eine Daikin Altherma 3 R 8kW bekommen. Das Aussengerät gilt als recht laut, so dass ich es direkt mit der Daikin Schallschutzhaube hab installieren lassen.
Im Flüstermodus muss ich jetzt mit dem Ohr ans Aussengerät um überhaupt etwas zu hören. Unter 5 Grad ist das Gerät auch recht leise und die Nachbarn schließen eh die Fester sind zu. Ich war vermutlich zu vorsichtig. Das Daikin Innengerät ist quasi unhörbar.
Wenn die Laustärke bei Dir ein Thema ist, ist das ein Pluspunkt für die Vitocal.
Ich hab mal wg. Laustärke der Vitocal gegoggled und gefunden, dass es Klagen bzgl. der Geräuschentwicklung des Innengerätes gibt, welche man im ganzen Haus hört!
Ich würde persönlich das Gerät nehmen, bei dem der Installationsbetrieb den besten Eindruck macht.
Redaktion HTD schrieb: Die Energiewende ist in vollem Gange und Wärmepumpen spielen...
Nuendo schrieb: Guten Tag! Vorab: ich bin Laie, ich hoffe, meine Beschreibung...
