Stromverbrauch Wärmepumpe
eagel3
Zeit: 03.05.2025 16:51:08
3843375
wir haben seit Juni letzten Jahres eine Luft-Wasser-Wärmepumpe von Bosch, die CS7001iAW17OR-T.
2-Familienhaus mit rund 230 qm Wohnfläche. Größtenteils Heizkörper und ein kleiner Bereich Fußbodenheizung.
Der Ölverbrauch vor der Wärmepumpe war zwischen 3200 l und 4000 l pro Jahr.
Wenn ich unseren Stromverbrauch bis Juni hochrechne sind wir dann bei fast 14.000 kWh für ein Jahr.
Im Winter bei kalten Temperaturen waren wir auch schon bei 150 kWh an machen Tagen.
Wenn ich das mit dem bisherigen Heizölverbrauch vergleiche passt es in etwa.
Wie sind eure Meinungen?
Das Haus ist Baujahr 1978. Die Fenster wurden alle vor ein paar Jahren erneuert.
Bei der letzten Wartung wurde festgestellt, dass der Heizstab zu früh "angesprungen" ist und die Einstellungen der Umwälzpumpe auch nicht ganz gepasst hat.
Der Stromverbrauch müsste daher in Zukunft ein wenig sinken. Wird aber bestimmt nicht deutlich sein.
Tiii
Zeit: 03.05.2025 16:54:41
3843377
Klingt etwas viel.
Was heißt "früh" angesprungen. Das kann locker mal den Stromverbrauch verdoppeln, wenn der Heizstab deutlich zu früh zugeschaltet wird.
Sind dir die Anzahl der Takte, Laufzeit und grobe Vorlauftemperatur bei NAT bekannt?
godek
Zeit: 03.05.2025 17:24:31
3843382
Diese auskotz Posts komplett ohne Informationen bringen absolut nix.
Heizkurve, Heizgrenze und sowas.
Klebii
Zeit: 03.05.2025 17:58:25
3843387
Mir kommt es sehr viel vor. Nur, keiner weiß, was deine Alte Heizung mit dem Öl gemacht hat.
Um es beurteilen zu können, brauchen wir die erzeugte Wärmemenge in KWh und das Temperaturniveau das erzeugt wurde. Also welche Vorlauftemperatur bei bei welcher Außentemperatur.
Ruediger1931
Zeit: 03.05.2025 19:35:20
3843393
Ohne jetzt was genaues zu wissen.
Dein Verbrauch ist zu hoch.
Da ist noch Potenzial.
Dein Verbrauch sollte unter 10.000 kwh sein bei Annahme einer AZ von 3.3
Lies dich hier ein bis zum Winter und optimieren die Anlage.
Bj 1978 ist zwar vor der ersten WSV aber mit wirklich geringem Aufwand kann man viel erreichen.
godek
Zeit: 03.05.2025 19:45:19
3843394
2FH da ist alles möglich. 4000l sind auch wahnsinnig viel, aber mit gekipptem Fenster geht sowas schnell. Mit Murks bei Einstellungen und betriebsweise auxh
RayKrebs
Zeit: 03.05.2025 20:04:09
3843396
Meine Glaskugel sagte, der Stromverbrauch ist zu hoch.
Ernsthaft, wie soll man das beurteilen können?
Auch bei Heizköper ist mit moderater Vorlauftemperatur und vernünftiger Hydraulik ist mindestens eine JAZ von 3,5 möglich.
Was der Öler vom Heizöl in Wärme umgesetzt hat ist auf ein Fragezeichen. 4000l Liter entsprechen im besten Fall etwa 40000kWh, davon sind vielleicht 30000kWh bis 38000kWh in Wärme umgewandelt worden.
Also wäre ein normaler Stromverbrauch irgendwo zwischen 8500-10800kWh zu erwarten.
godek
Zeit: 03.05.2025 20:17:09
3843397
Wir kennen doch noch nicht mal den Stromverbrauch. Oder wie auf die 14000 hochgerechnet würde. Aber der te scheint ja eh kein Interesse an weiterer Kommunikation zu haben
eagel3
Zeit: 03.05.2025 20:20:05
3843399
Derzeitger Stand:
Verbrauchte Energie: 13.303 kWh, davon 12.645 kWh Wärmepumpe und 658 kWh Zusatzheizer
Erzeugte Energie: 37.085 kWh, davon 23.782 kWh Umgebung und 13.303 kWh Wärmepumpe
Einstellungen Heizkreis Heizkörper:
Endpunkt 63 Grad
Fußpunkt 25 Grad
Maximale Vorlauftemperatur 60 Grad
Einstellungen Heizkreis Fußbodenheizung:
Endpunkt 30 Grad
Fußpunkt 23 Grad
Maximale Vorlauftemperatur 40 Grad
Raumeinfluss 1K
Im März hatten wir eine Stromverbrauch von 1.590 kWh
Erzeugt wurden 4.776 kWh
MD2000
Zeit: 03.05.2025 20:52:06
3843406
Bei dem insgesamt sehr hohen Wärmebedarf (160 kWh/m²*a) und den hohen Vorlauftemperaturen ist der Verbrauch nicht überraschend. Eine AZ von 3 im März ist schlecht.
Vielleicht kann man da aber noch etwas optimieren. Alle Thermostate aufdrehen. Kontinuierlich über 24 Stunden heizen. Vorlauftemperaturen absenken und ggf. die Heizflächen vergrößern? Den Volumenstrom im Heizkreis (wenn möglich) erhöhen usw....
KR0815
Zeit: 03.05.2025 21:16:43
3843411
entspricht dann einem COP von ca. - nicht gut aber auch nicht wirklich schlecht für so ein älteres Haus
Fraglich ist halt, braucht es die max 60° für die HZK wirklich?
keine Ahnung was Deine Regelung draus macht - welche VL-Temperatur wird z.B. bei 5° AT zur Verfügung gestellt?
Du kannst evtl. den COP hier noch optimieren, auf 3,2 - 3,5
evtl. müssen auch paar Heizkörper getauscht werden, Ziel muss sein, VL-Temperatur runter
Aber lass Dir nicht einreden das Du durch irgendwelchen Abgleich usw in Regionen von COP 4-5 kommst, Deine Werte sind so erst mal akzeptabel
Klebii
Zeit: 03.05.2025 22:06:30
3843416
Ob da noch ordentlich was geht bezüglich Einstellungen kommt drauf an. Wo die Wärme hin ist.
Kannst du die Wärmemenge zwischen Heizung und Brauchwasser aufteilen?
Was ist für ein Puffer verbaut und wie ist er/sie angebunden?
Ist Zirkulation verbaut? Wenn Ja, zu welchen Zeiten laüft sie? 24h nach deinem März Verbrauch :-)
Scherscho
Zeit: 03.05.2025 22:17:18
3843417
keine Ahnung was Deine Regelung draus macht - welche VL-Temperatur wird z.B. bei 5° AT zur[...]
Hallo KR0815,
das würde ich so pauschal nicht behaupten.
Ich habe mit ähnlichen Voraussetzungen und einer Lambda von 02.2024-02.2025
eine JAZ von 4,22 geschafft.
Ich halte die 14000kwh Strom für viel.
Gruß Scherscho
RayKrebs
Zeit: 03.05.2025 22:27:50
3843419
Na ja, aber diesen Bedingungen?
Endpunkt 63 Grad
Fußpunkt 25 Grad
godek
Zeit: 03.05.2025 22:36:35
3843422
Hallo KR0815,
Gruß Scherscho
Unabhängig von den Einstellungen ist Bosch gegen Lambda uninteressant.
KR0815
Zeit: 03.05.2025 22:44:09
3843426
Hallo KR0815,
Gruß Scherscho
es gilt halt auch hier der Energieerhaltungssatz, das Haus braucht was es braucht
Ja, eine Wärmepumpe läuft effizienter bei geringerem Delta, hier kann man evl noch leicht optimieren, aber man darf keine Wunder erwarten
Ich gehe davon aus das sämtliche produzierte Energie innerhalb der Gebäudehülle verbleibt?
Klebii
Zeit: 03.05.2025 23:12:29
3843435
. Ich gehe davon aus das sämtliche produzierte Energie innerhalb der Gebäudehülle verbleibt? ...]
Es macht aber halt schon einen Unterschied ob das alles mit hoher Temperatur und schlechter Effizienz in einem Kombipuffer heruntergemischt wird oder direkt mit der richtigen Temperatur genutzt wird. Selbes gilt für die Zirkulation. Dem Öler war das egal, die WP mag das aber überhaupt nicht.
KR0815
Zeit: 03.05.2025 23:29:18
3843437
volle Zustimmung- aber hier war nie von einem Puffer de Rede?
Klebii
Zeit: 03.05.2025 23:51:46
3843438
Deswegen hab ich ja danach gefragt. Der TE kommt ja nicht selbst auf den Speicher, deswegen der Hinweis. Du bist doch lange genug dabei, ist halt oft der Übeltäter.
lowenergy
Zeit: 04.05.2025 09:24:27
3843463
Derzeitger Stand:
Erzeugte Energie: 37.085 kWh, davon 23.782 kWh Umgebung und 13.303 kWh Wärmepumpe ...
Grundsätzlich würde ich den per geräteintegrierter Messtechnik ermittelten Werten misstrauen, aber bei 37.085 kWh thermischem Energieeintrag und 13.303 kWh elektrischem Antriebsenergiebedarf ist eine AZ 2,8 anzunehmen.
Soweit nachvollziehbar ist die Trinkwassererwärmung nicht von der Wärmepumpe zu leisten und dementsprechend eine solch miserable Effizienz wohl auf eine unpassende Betriebsweise zurückzuführen.
Wie genau ist das System konstruiert?
Vermutlich mit Trennspeicher in Art der hydraulischen Weiche und bisher hinsichtlich der sekundärkreisseitigen Heizwasserdurchsatzmenge wird wie vorher per Thermostaten geregelt "geheizt" als der Verbrennungswärmeerzeuger genutzt worden ist.
Du solltest definitiv prüfen welche Optimierung der Hausheizkreishydraulik möglich ist!
Unter Umständen findest Du auf folgend verlinkter Seite die ein oder andere hilfreiche Information.
👉 http://aquarea.smallsolutions.de/index.php?title=Generelle_Tipps
godek
Zeit: 04.05.2025 09:49:32
3843469
Trennpuffer mit der krassen Heizkurve. Dazu jetzt nicht smarte Regelung und ein paar grkippte Fenster und schon ist der Verbrauch erklärt. Wenn jetzt noch Absenkung dazu kommt wenn man den Raum oder due Wohnung verlässt ist die Arbeitszahl sogar OK.
Aber wir können hier viel vermuten, Sinnvoll geht es hier erst weitere wenn der Betroffene liefert. Daher nochmal ein Push
eagel3
Zeit: 04.05.2025 13:00:04
3843523
Wir haben einen Pufferspeicher mit 352 l für das Warmwasser, den STORA WH 370 LP1B.
Die Einstellungen sind folgende:
Zirkulationspumpe Ein
Zirkulations-Betriebsart Ein
Einschalthäufigkeit Zirkulation 3/h
Autom. Therm. Desinfektion Nein
Therm. Desinfektion Temp. 65 °C
Maximale Dauer 180 min
Warmhaltedauer 1 h
Tägliche Aufheizung Nein
Im Sommer haben wir rund 7,5 kWh pro Tag rein für Warmwasser
Hier noch die generellen Einstellungen der Wärmepumpe:
Min. Außentemperatur -12 °C
Dämpfung Nein
Gebäudeart Leicht
Elektrischer Zuheizer
Begrenzung mit Kompresor 6 kW
Leist. Zuheizer begrenzen 9 kW
Leist. WW-betr. Begrenzen 9 kW
Bivalenzpunkt -3 °C
Wir haben eine Nachtabsenkung für die Heizkörper auf 15 Grad zwischen 23 Uhr und 5 Uhr. Für die Fußbodenheizung auch auf 15 Grad, zwischen 23 Uhr und 6 Uhr.
Die Heizkörperventile haben wir voll aufgedreht.
eagel3
Zeit: 04.05.2025 13:03:07
3843524
Für die Heizkreis der Heizkörper sind die restlichen Einstellungen:
Frostschutz Grenztemperatur 5 °C
Heizen/Kühlen Auto
Heizbetrieb ab 17 °C
Grenzwert Sofortstart Heizen 3 k
Ausschaltverzögerung Heizen 2 h
Einschaltverzögerung Heizen 4 h
Ich überlege gerade ob ich den Wert für den Heizbetrieb ab 17 °C z.B. auf 14 °C senke.
Bei der Fußbodenheizung sind die Einstellungen
Heizen/Kühlen Auto
Mischer Ja
Mischerlaufzeit 120s
godek
Zeit: 04.05.2025 13:41:25
3843536
Also nur ein Speicher?
Zirkulation ist grausam eingestellt.
Nachtabsenkung kostet oft mehr als sie nutzt.
Das ist eine große Baustelle
WaveX
Zeit: 04.05.2025 13:57:02
3843543
Ist in dem angegebenen Verbrauch Warmwasser mit drin? Dann das bitte getrennt angeben.
Wieviel Strom und Wärme sind für Heizung und wieviel für Warmwasser.
Zirkulation führte schon des Öfteren zu großen Problemen.
Gibt es einen Puffer für den Heizkreis?
Bivalenzpunkt bei -3°C ist schon recht hoch. Der sollte unterhalb von -5°C liegen.
7,5kWh für Warmwasser im Sommer ist sehr viel.
Beachte das der Heizstab auch anspringen kann wenn es zu warm wird. Am Nachmittag, wenn die Sonne voll drauf steht ist das möglich.
Bei Warmwasser möglichst mit Zeitprogramm arbeiten.
WaveX
3843543
Seite 2
