Erdkollektor in Sandboden
Neuling28
Zeit: 07.05.2025 18:04:10
3844358
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich plane für meinen neu erworbenen Altbau einen Heizungstausch.
Allgemeine Infos:
BJ 1936, zweischaliges Mauerwerk (Kerndämmung geplant), ca. 120m² Wohnfläche, gesamtes EG wird mit FBH ausgerüstet, für das OG sind Deckenheizung oder Konvektoren geplant. Es ist ein Kaltdach mit gedämmter Geschossdecke.
Die WP wird 10 kW groß werden.
Die zur Verfügung stehende Fläche habe ich über den Trenchplanner gezeichnet: https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=JagLSKXNr78dbpfUA1cW
Der Boden ist im Winter als eher feuchter, statt trockener Sand zu bezeichnen.
Nach Lesen der Forumsbeiträge zur Erdkollektoren allgemein würde ich aktuell zu einem Wendegrabenkollektor tendieren, da dieser in der Verlegung mit den anfallenden Erdmassen noch gut zu bewältigen ist. Leider lässt sich so ein Erdkollektor für mich schwer über den Trenchplanner darstellen.
Über die Überschlagsrechnung von (Beitrag von crink) sind für trockenen Sand 18m pro kW zu veranschlagen. In feuchten Sand dürfte die Länge kürzer werden (?)
Ich freue mich auf eure Ratschläge/Tipps.
VG
Lupo1
Zeit: 08.05.2025 11:27:47
3844592
ist ein Vorteil für die Entzugsleistung aber die Planung von trockenen Sand ausgehen. Als SWP immer eine modulierende verwenden, diese passt sich den notwendigen Bedarf an und du hast auch Vorteile in Verbindung mit einer PV Anlage.
Nach meiner Kenntnis gibt es eine 10KW aber auch 9KW und 12KW Modelle.
Mit den angeführten Maßnahmen dürfte bei der Wohnfläche die Heizlast geringer als 10KW ausfallen. Würde die Heizlast geschätzt oder errechnet?
Es gibt zwei modulierende 9KW SWP jene einen niedrigen elektrischen Anschlusswert haben. Damit kann man leichter einen hohen Autarkiegrad erreichen.
Als Solerohr (3x) bzw. 2x40x400m verwenden, ergibt einen Schlitzgraben mit 199m Länge und hat bei trocken Boden eine Entzugsleistung von 9,2KW.
Wenn man in den Graben 3x40er Solerrohre einlegt hat man eine Entzugsleistung von 11KW. Bitte beachten die Solerohre sind geteilt in 200m Abschnitte und müssen geschweißt werden.
Habe dir einen möglichen Verlauf eingezeichnet. Bitte beachten, es liegt derzeit nur die untere Lage in 2m Tiefe und obere in 1m fehlt. Die Grabenlänge wird etwas länger im Trenchplaner angeben, bitte nachrechnen.
Vorschlag
Wolfgang
1_mitleser_weniger schrieb: Hallo zusammen, ich hatte im Dezember hier schon gute Tipps bekommen,...
seffe64 schrieb: Hallo, ich hoffe, ich bin hier richtig. Ich habe seit Mai 2025...
