vitodens 300 Warmwasserbereitung
booboos
Zeit: 10.05.2025 11:14:36
3845065
Eine frisch eingebaute B3HG heizt ganz wunderbar, nur Warmwasser wird nicht erzeugt.
Auf dem Touchscreen ist "Warmwasser" ganz einfach nicht vorhanden.
Ich vermute, dass hier evtl. eine Einstellung auf "Codierebene" fehlt.
Eine Kabel von der Vitocell zur Heizung ist wohl montiert.
Hat da jemand eine Idee ?
Der Heizungstechniker der gestern die Heizung eingebaut hat ist leider nicht erreichbar.
interessierter65
Zeit: 10.05.2025 11:20:49
3845067
Da muss das Inbetriebnahmemenü gestartet werden, um dort die WW Bereitung zu aktivieren.
Mit Codieradressen gehts bei dieser Generation nicht mehr.
Gunar15
Zeit: 10.05.2025 11:48:10
3845071
Hast du die Vicare installiert ? Von der Kannst Du Warmwasser auch einschalten
booboos
Zeit: 10.05.2025 12:01:52
3845076
Danke für die Antworten.
Mittlerweile hat sich mein Heizungsmonteur gemeldet und mir gestanden, dass er WW bei der Inbetriebnahme vergessen hat.
Ich kann also wiedr warm duschen ;-)
interessierter65
Zeit: 10.05.2025 16:24:58
3845107
Nö, nicht wenn im Inbetriebnahmemenü das Häkchen nicht gesetzt wurde.
Michael472 schrieb: Was ist als hysterese bei WW eingestellt? Welche Spreizung...
Clemens H schrieb: Vielen Dank für deine Antwort, ich werde es jetzt auch einfach...
