Startvorgang des Brenners bei ETA-Heizung via Modbus verhindern
derMarcus
Zeit: 10.05.2025 11:31:01
3845069
ist es möglich, den Startvorgang des Brenners bei einer ETA-Heizung über Modbus zu blockieren?
Ich würde gerne die Möglichkeit haben, den Startvorgang zusätzlich per Modbus zu kontrollieren. Die Heizung soll weiterhin normal laufen, jedoch möchte ich selbst festlegen können, ob der Brenner bei Bedarf starten darf oder nicht.
Idealerweise stelle ich mir das als eine Art Freigabe vor:
Brenner darf bei Bedarf starten (Freigabe erteilt, bzw. Standard durch ETA)
Brennerstart wird durch Modbus-Befehl blockiert (Freigabe entzogen)
Wenn ich den Blockierungsbefehl zurücknehme, soll die Heizung wieder normal starten können.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Beste Grüße,
M
toemu
Zeit: 10.05.2025 21:08:18
3845137
Du brauchst die Modbustabelle mit den Registern. Da steht die Antwort auf deine Frage. Willst du die Heizung blockieren, brauchst du das passende Register mit Schreibrechten.
Viele Heizungen mit Modbus haben dennoch potentialfreie Eingänge um sowas wie eine Brennersperre zu realisieren. Da hilft das Handbuch.
Mit den Infos, die du gegeben hast kann dir niemand die Frage beantworten.
