Boiler oder Durchlauferhitzer
MM87
Zeit: 11.05.2025 13:42:41
3845251
was könnt ihr mir empfehlen für sporadischen Warmwasser-Gebrauch in einem Gartenhaus (5-6 mal im Jahr)?
Ein Durchlauferhitzer oder ein Warmwasserboiler mit Schalter? Beides würde ich nur bei Bedarf mit einem Schalter anschalten.
Durchlauferhitzer ist vermutlich die bessere Variante ist aber auch in der Anschaffung teurer. Erzeugt ein Boiler auch halbwegs direkt warmes Wasser nachdem man ihn angeschaltet hat? Oder heizt dieser dann erstmal den kleinen Tank auf?
OliverSo
Zeit: 11.05.2025 13:44:50
3845252
Ein Boiler ist ein Tank, der mit kleiner Elektoleistung aufgeheizt wird. Das dauert dann schon mal eine Weile.
Ein Durchlauferhitzer braucht dafür sehr viel mehr Strom. Ob’s den im Wochenendhäuschen überhaupt gibt, solltest Du vorher abklären.
Oliver
Mark1234
Zeit: 11.05.2025 13:50:02
3845255
Beim Boiler musst du schauen, dass der im Winter Frost fest gemacht werden kann.
Die Frage ist wie hoch die benötigte Warmwassermenge ist.
Für nur mal Händewaschen reicht ein Untertischgerät. 8 Liter Wasser von 10 auf 50°C sind mit nem 3KW Gerät in 8 Minuten warm.
godek
Zeit: 11.05.2025 14:35:27
3845266
Bei fünf oder sechs Mal im Jahr wurde ich nix einbauen.
MM87
Zeit: 11.05.2025 21:55:20
3845334
Prinzipiell habe ich dort auch mehr als 230v, aber dort wo der Warmwasser boiler / durchlauferhitzer sitzt, nur 230v.
Daher bleibt eh nur der Boiler. Für den DLE habe ich ja dann gar nicht den notwendigen Strom, richtig?
Wenn das mal bei dem sporadischen Gebrauch 5 min dauert, kann ich das verkraften. Also dann ein stinknormaler boiler und den dann bei Bedarf anschalten?
MM87
Zeit: 11.05.2025 22:03:04
3845338
Sowas hier wäre noch eine Alternative oder?
STIEBEL ELTRON hydraulischer Mini Durchlauferhitzer DNM 3 nur fürs Handwaschbecken, 3,5 kW, mit Stecker 230V, drucklos, VDE geprüft
https://amzn.eu/d/iUV3v1u
lowenergy
Zeit: 12.05.2025 06:27:39
3845359
Genau so ein 3,5-kW-Ding mit 230-V-Netzstecker kannst Du von mir gern in gebrauchtem Zustand bekommen. Bei Interesse schick mir eine Nachricht. 😉
Harzertaucher
Zeit: 12.05.2025 15:53:33
3845488
Schon mal über einen Gasbetriebenen Durchlauferhitzer nachgedacht?
mattmuc80000 schrieb: Hallo, habe ein Angebot vorliegen für die Installation einer...
Valerik schrieb: ❄️ Wärmepumpe aussuchen – Entscheidungshilfe gesucht Guten...
