| | | | Zeit:
11.05.2025 15:44:50 |
Vor 10 Jahren wurde mein Typ11 oder 21 Heizkörper im Bad gegen ein Handtuchheizkörper ausgetauscht. Dies wurde mir damals als viel besser verkauft, sieht auch schöner aus. Nun habe ich das Problem, dass dieser Heizkörper unten rechts rostet. Auf Foto sieht es anders aus wegen Handykameraspiegelung, aber es ist unten rechts wirklich. Ich würde ihn gerne gegen einen neuen gleichen Types austauschen. Mittlerweile traue ich mir den Tausch auch selber zu, man muss ja nur den Ablesedienst beauftragen danach den Zähler neu zu setzen. Problem ist aber ich finde keinen Heizkörper 150cm hoch, 60 cm breit mit 70cm Nabenmaß, wie den auf dem Foto. Selbst wenn ich wieder auf Typ11 oder 21 gehen wollte ( die Löcher der Konsolen sind noch frei ) fände ich keinen mit 700mm Nabenmaß und 700mm Höhe und 600mm Breite. Ist es wirklich so dass dieser Handtuch-eizkörper massgefertigt wurde? Die Firma von damals gibt es nicht mehr um dort zu fragen. |
12.05.2025 12:46:25 |
Such mal unter Renovierungsheizkörper / Austauschheizkörper Bad /Handtuchheizkörper mit seitlichen Anschlüssen ....
12.05.2025 16:13:29 |
Evtl. Sandstrahlen und neu lackieren. Ansonsten Fa. Zehnder stellt solche HK als Sonderformen her.
FG. Schmitt
13.05.2025 08:53:16 |
Das könnte neben Zender auch Bemm sein. Die haben diese Lösung mit Maßanschlüssen im Programm. Alternativ gibt es von Kermi HK mit Bauhöhe 750 mm.
14.05.2025 16:42:37 |
Danke, sehe erst jetzt die Antworten, das mit der Emailbenachrichtigung bei neuen Antworten scheint nicht zu gehen.
OK, wenn das ein Sondermaß ist ( zumindest der Nabenabstand von 700mm ) und ich den anfertigen lassen muss dann ist das wohl was für einen Fachmann.
Selber austauschen traue ich mir 1:1 zu, aber wenn ich da jetzt einen bestellen muss und irgendwo ein falsches Maß angebe und die Anschlussstutzen passen dann nicht überein wenn ich den neuen 1:1 umhängen will ( ohne neu anbohren ) dann habe ich da ein falsches Teil.
Also werde ich wohl eine Firma dafür beauftragen. Damals hat das Ding mich 1000 Euro gekostet inkl. Einbau.
Sandstrahlen und neu lackieren ........... muss man auch erstmal einen finden der das macht. Sanitärfirmen wollen doch lieber austauschen wenn der Heizkörper an sich "beschädigt" ist.
Frage mich warum das so komisches Nabenmaß ist, hat der Bauer der Wohnung die vor 30 Jahren günstig geschossen? Warum findet man nichtmal nen Typ11 oder 21 wie er vorher hing? Wie gesagt bis vor ca. 10 Jahren hing da ein normaler Heizkörper und ich hab mir dann nen Handtuchheizkörper aufschwatzen lassen als der 11 oder 21 am rosten war.
14.05.2025 16:59:05 |
Wenn da irgendwann mal Wärmepumpe oder Brennwert hin soll würde ich wieder auf einen Typ 22 gehen. Sonst musst du nur wegen dem Bad viele Grad hoch mit dem VL
14.05.2025 17:06:38 |
Wir haben eine Brennwerttherme Gas (nur Heizung) von Junkers im Keller ( 8 Familienhaus ), die ist nach dem Badheizkörper gekommen.
14.05.2025 17:11:39 |
Hab doch tatsächlich Bilder von dem alten Heizkörper gefunden. Ist das Typ 11 oder 21, kann das einer hier sehen? |
14.05.2025 23:08:27 |
Warum rosten bei Dir die Heizkörper? Bei mir rosten die HK nicht - auch an den Stellen, wo der Lack bis auf's Metall weg ist.
Hast Du nicht weitere HK im Haus, mit denen Du das vergleichen kannst? Die 11, die ich kenne, liegen mit der Rückseite direkt an der Wand an, denn sie haben dort ja keine Platte. Die 22, die ich kenne sind tiefer, weil Platz für das zweite Konvektorblech entstehen muss. Daher: Ich tippe auf 21. Hast Du nicht weitere HK im Haus, mit denen Du das vergleichen kannst?
Das Nabenmaß von 70cm ist echt ungewöhnlich, zumal dort ursprünglich ein Standard-HK gehangen hat (wirklich nicht vermessen?)
Andererseits ist es auch nicht so schwierig, aus den 70cm-Wandanschlüssen einen Nabenabstand von 65cm (Typ 22, BH 70cm) oder 85 cm (Typ22, BH90cm) oder 55cm (Typ22, BH60cm ) zu verwirklichen. Auch wenn es nicht so schick aussiehten wird.
15.05.2025 02:09:31 |
Sieht nach 11er Kermi aus.
15.05.2025 06:17:59 |
Nach den ersten Bild ist es ein 20 oder 21 (2 Platten). Die hintere Platte ist imho durch die Abdeckung erkennbar bei Vergrößerung.
15.05.2025 08:24:53 |
Zitat von NorbertV  Ist das Typ 11 oder 21, kann das einer hier sehen? Mess mal die Bautiefe und die Sikkenlänge. Dann kann ich dir das sagen. Zitat von DF1AS  Sieht nach 11er Kermi aus. Ein Kermi ist es ganz sicher nicht
15.05.2025 09:45:48 |
Zitat von NorbertV  muss man auch erstmal einen finden der das macht. Solche Arbeiten werden im allgemeinen von Maler Fach Firmen ausgeführt. FG. Schmitt
15.05.2025 10:31:28 |
Zitat von Wolf S  Ein Kermi ist es ganz sicher nicht Im Nachhinein sehe ich das auch so, insbesondere wegen der 700 mm und der Neigung zum Rostansatz an der Unterkante. Meine 11er Kermis sehen vom Formfaktor und dem Firmenlogo an der Seite oben allerdings sehr ähnlich aus: |
15.05.2025 10:42:43 |
Heizkörperhersteller müsste Radson sein. Ein Vergleichsheizkörper (aber mit 500 Nabenmaß ) in der Küche hat hinten keine Heizplatte sondern nur vorne. Hinten sind dann nur diese U förmigen Bleche, in der Sicht von oben. Durch die Antwort vor meiner hier bin ich auf die Idee gekommen zu sehen ob da ein Hersteller drauf steht, hatte ich garnicht dran gedacht dass der da eingeprägt ist. Das wird dann Typ11 sein |
15.05.2025 10:44:00 |
Zitat von Wolf S  Miss mal die Bautiefe und die Sikkenlänge. Dann kann ich dir das sagen. Wie soll er etwas messen, von dem es nur noch Fotos gibt? Aktuell sitzt dort ein Handtuchtrockner! Aber die Laschen an der Rückseite des Vergleichs-HKs und die Abstandshalter unten sehen mir dann doch nach Kermi aus, könnte eine deutlich ältere Vorgängervariante sein. Was steht denn auf dem Plastikschildchen an der Seite? Ah ok, Radson ...
15.05.2025 12:44:38 |
Zitat von DF1AS  Wie soll er etwas messen, von dem es nur noch Fotos gibt? Aktuell sitzt dort ein Handtuchtrockner! Da hast du natürlich recht :-( Aber vielleicht gibt es in der Wohnung ja noch andere, im Aussehen gleiche Heizkörper.
