Trennstation für Trinkwasser/Brauchwasser selber machen
Brendler
Zeit: 11.05.2025 15:58:04
3845275
Danach wurde in einem anderen Thread gefragt. Weil Frage und Antwort dort untergehen, habe ich sie hier nochmal extra geschrieben.
Interessant kann das für diejenigen sein, die einen Garten mit Unterflurbewässerung mit Trinkwasser bewässern wollen und eine entsprechende Sicherheitseinrichtung benötigen oder bei denen der Druck aus dem Wasserhahn für die Bewässerung nicht reicht.
Eine Trennstation ist im Prinzip nichts anderes als ein Tank oder eineTonne in der eine Tauchdruckpumpe drinnen oder vor der eine Saugpumpe draußen steht.
Das Trinkwasser kommt aus einer Leitung, die nicht in den Tank gehen darf sondern den Tank über eine Luftbrücke füllt.
Das lässt sich auf einfache Art mit Schwimmerschalter und Magnetventil automatisieren.
Trennstationen gibt es fertig zu kaufen. Die haben meist eine externe Pumpe. Muss man die im Garten installieren, ist die Variante mit einer Tauchdruckpumpe wesentlich geräuscharmer.
Peter
Sockenralf
Zeit: 11.05.2025 18:45:48
3845304
Also ein Spülkasten mit einer Pumpe drinnen :))
Hannes/esbg
Zeit: 11.05.2025 19:18:13
3845308
Welchen Netzdruck hast Du überhaupt, in einem "normalen" versorgungsnetz hat man meist zwischen 3 und 5 Bar (ausgenommen man ist das letzte Haus am Berg)!
Wenn der Druck für eine Beregnungsanlage nicht ausreicht liegt es oft nicht am Netzdruck, sondern am Leitungssystem oder an zu vielen Verbrauchern gleichzeitig!
SebDob
Zeit: 13.05.2025 21:40:13
3845771
Für 2500€!
SebDob
Zeit: 13.05.2025 21:41:30
3845772
Wenn der Druck für eine Beregnungsanlage nicht ausreicht liegt es oft nicht am Netzdruck, sondern am Leitungssystem oder an zu[...]
Meist am fachhandwerker, der zur Fußbodenheizungbefüllung für seinen Kollegen den Druck nimmt und den Abgang hinter dem druckminderer macht.
Bei uns liegt 6 bar + an!
