Rohrtyp? Welches Übergangs-Fitting?
Pilot_C
Zeit: 11.05.2025 18:16:30
3845296
kann mir jemand an Hand des folgenden Bildes sagen, um was für einen Rohrtyp es sich handelt? Der Kunsthoffmantel ist am Fitting entfernt und das Rohr darunter hat eine grüne Farbe. Rohr müsste 1997 installiert worden sein.
Ich müsste die roten Ventile nach oben versetzen/bzw gleich erneuern und daher die Rohre kürzen und ein neues Fitting aufpressen.
Welche Fittings wären passend? 22er Pressbacken mit V Profil wären vorhanden.
Besten Gruß,
Carsten
Pilot_C
Zeit: 11.05.2025 18:32:29
3845299
Hier noch die Bilder:
Schmitt
Zeit: 11.05.2025 18:35:52
3845301
Ist Mannesmann Präzisionsstahlrohr.
FG. Schmitt
Pilot_C
Zeit: 11.05.2025 18:41:58
3845303
Danke, kann ich ein ganz normales Edelstahlfitting verwenden, so wie dieses hier?
Mit welchem Werkzeug entferne ich am besten die Kunststoffumantelung?
Gruß,
Carsten
Schmitt
Zeit: 12.05.2025 09:30:14
3845395
Das richtige Werkzeug dazu nennt sich Geberit Abmantelgerät, siehe Abbildung.
Ein Taschenmesser erfüllt den gleichen Zweck.
FG. Schmitt
Pilot_C
Zeit: 12.05.2025 19:37:04
3845550
FG. Schmitt
Ok danke dir. Und nochmal um sicher zu gehen: Das bedeutet aber auch ich kann jedes Pressfitting für Edelstahlrohre benutzen, richtig?
Gruß,
Carsten
Peter 888
Zeit: 13.05.2025 07:11:59
3845610
das ist ein Präzisionsstahlrohr und kein Edelstahlrohr. D.h. das Rohr und die Fittinge können rosten.
ciao Peter
