Brennerfehler D1 – Vitola 100 + Interzero 2011-S L50
arb_91
Zeit: 11.05.2025 21:53:20
3845332
ich habe bei meiner Anlage folgendes Problem und verzweifle mittlerweile ein wenig daran.
Meine Heizung geht ständig auf D1-Brennerfehler. Habe euch mal möglichst detailliert alles heruntergeschrieben. Würde mich freuen von euch was zu hören.
Anlage:
Kessel: Viessmann Vitola 100 VC1 (18 kW Nennwärmeleistung)
Brenner: Electro-Oil Interzero 2011-S L50
Feuerungsautomat: Satronic TF 834 E.1 (ohne Nachzündzeit)
Düse: Steinen 0,50 GPH / 45° ST
Zündtrafo: f.i.d.a. Compact 10/20
Pumpe: Suntec ALE 35 C (neu bestellt, noch nicht eingebaut)
Symptomatik:
Brenner startet ganz normal und läuft zuverlässig bis ca. 50–55 °C Kesseltemperatur bzw. bis zum ersten "abkühlen" oder "zweitem Heizbedarf"
Nach Abkühlung (z. B. unter 40 °C) springt er beim nächsten Heizbedarf NICHT an, sondern zeigt Fehler D1 – Brennerstörung
Manuelles Entstören funktioniert immer – danach startet der Brenner problemlos
Beim Wiederstart sind alle Bauteile kalt, keine Überhitzung feststellbar
Zündung, Flamme und Ölversorgung funktionieren beim ersten Start offensichtlich einwandfrei
Bisherige Maßnahmen & Erkenntnisse:
Ionisationselektroden sind noch die alten, neue sind aber bereits bestellt
Ölpumpe ist ebenfalls bestellt, die aktuelle scheint aber korrekt zu fördern
Ölversorgung aktuell über einen kleinen Testtank (transparente Schläuche) → keine Luftblasen erkennbar
Alle Steckkontakte geprüft, keine Korrosion, keine Unterbrechung
Düse ist altbekannt – lief über viele Jahre zuverlässig in dieser Kombination
Zusatzfrage:
Darf ich den TF 834 E.1 auch durch einen baugleichen Automaten mit Nachzündzeit (z. B. TF 832.3) ersetzen,
sofern Steckfassung, Ionisation und 1-stufiger Betrieb identisch sind?
Hat das jemand so umgesetzt – und hat es die beschriebenen Probleme (Flammenerkennung beim Wiederstart) dauerhaft gelöst?
Bin dankbar für jeden Hinweis
Arber
thomytiger schrieb: Hallo, gibt es irgendwo ein Musterschreiben an den Schorni,...
Martin0381 schrieb: Vielleicht gibt es dazu schon einen Beitrag. Ich habe nichts...
