wir haben in unserem EFH aus 2007 das Problem mit einem zu geringen
Wasserdruck.
Aufgefallen ist es jetzt am Außenwasserhahn, welcher den Pool füllen soll und nun seit fast 3 Tagen tagsüber vor sich hin dröppelt.
Im Haus ist es durch die Frau aufgefallen dass das Befüllen der
Badewanne wohl länger dauerte. Dem hatte ich aber nie richtig gefolgt und eher ignoriert weil duschen etc. ohne Einschränkungen funktioniert.
Auch meldet die Waschmaschine aber des öfteren einen Fehler wegen zu wenig Wasser.
Wenn mehrere Verwender, wie Toilettenspülung und Waschbecken, fällte das dann bei noch einem Abnehmer schon deutlich auf.
Rohre sind diese Verbundrohre. Hinter der Wasseruhr haben wir einen Rückspülfilter (ich glaube BWT), welcher auch regelmäßig, so auch wieder gesternzur Fehlersuche, gespült wird. Dort ist auch ein
Manometer welches 4,2bar anzeigt und über den Regeler auch gemindert oder noch hochgeregelt werden kann.
Mit diesem Druck erfolgt auch die Rückspülung.
Hierzu verwenden wir einen 10l Eimer. Dieser ist an dem Rückspühlfilter innerhalb von 25s gefüllt.
An der Badewanne im OG in 78s, am Außenwasserhahn EG, welcher ja quasi direkt hinter dem Rückspülfilter abgeht, 81s, in der Küche im EG 87s. Laut einem Onlinerechner habe ich also ca. 7,5l / Min
Ich habe das mal mit meinen Eltern verglichen. Da ist in der Badewanne der Eimer in 27s gefüllt (22l/min)
Jemand eine Idee woran das liegen kann?
Aus einem Beitrag aus 2024 hier im Forum wurde auf einen defekten
Druckminderer am Rückspülfilter getippt!?
Vielen Dank.
MfG
Tom
