KWL Praxiserfahrung bzgl. Auslegung
Torsten2k6
Zeit: 12.05.2025 20:02:03
3845557
Die Auslegung meiner Lüftungsanlage ergab laut Maico Planer folgende Ergebnisse:
Volumenstromvorgaben DIN 1946-6
Intensivlüftung
173,72 m³/h
Nennlüftung
133,63 m³/h
Reduzierte Lüftung
93,54 m³/h
Feuchteschutzlüftung
40,09 m³/h
Von einem anderen Planer habe ich
Intensivlüftung
203 m³/h
Nennlüftung
160 m³/h
Reduzierte Lüftung
112 m³/h
Als grobe Orientierung handelt es sich um eine 107 m² Wohnung. Ich schwanke zwischen zwischen Geräten.
A) Maico WS 300 Flat BET
-> Nennförderleistung bis 300 m³/h
und der kleineren Variante
B) Maico WS 160 (K)BET
-> Nennförderungleistung "nur" bis 160 m³/h
Ich stelle mir nun folgende Fragen:
1. Tut es auch die kleinere Anlage (B)? Ich bin zwar dann im Intensivlüftungsbereich "unterdimensioniert" (160 vs. 173 m³/h) aber wann bzw. wie oft braucht man denn die Intensivlüftung? Ist dann die Anlage nicht schon so laut, dass man den Windzug deutlich hört? Ich habe da leider keinerlei Erfahrung.
Bei der Anlage A hätte ich aufgrund der Gesamtlänge von 1,5 m und 70 cm Breite Probleme diese in meinem Technikraum unter zu bringen. Es passt wahrscheinlich ohne Tricks nicht rein.
2. Ist ein Vorheizreigster (Variante K) empfehlenswert? Ich wohne in Süddeutschland und hier wird es im Winter eig. nur sehr selten kälter als 0 Grad. Vielleicht mal in der Nacht im Winter, aber tendenziell wird es ja immer wärmer.
