Wer kennt diesen Toiletten-typ?
eddy__
Zeit: 13.05.2025 15:45:12
3845725
wer kennt diesen WC-typ, bei dem in der Schüssel hinten (beim Einlauf vom Spülkasten) unter dem Keramikfalz ein Plastikeinsatz verbaut ist? Dieser dient offenbar der Verteilung des Wassers an die Seiten.
Hab den in allen 4 Mietwohnungen, und der ist verkalkt und tropft lange nach. (Spülkasten ist top, an dem liegts nicht) Ich weiß nicht, wie man den rausholen kann, oder wie der mit der Keramik verbunden ist. Im Netz nix dazu gefunden. Kennt das jemand? (WC ist vor ca. 20 Jahren verbaut worden, also nicht soo alt, "Delta" steht drauf)
Besten Gruß,
eddy
Gundmaster
Zeit: 13.05.2025 20:52:35
3845764
Wenn du die Keramik entkalken willst: Große Mörtelwanne, Säure rein und die Kalkstellen komplett untertauchen.
Als Entkalkungsmittel geht z.B. Ameisensäure.
Entkalken tun wir nur, wenn die Keramik unbedingt wegen der Farbe erhalten werden muß.
Die "homöopathischen" Entkalker gehen auch, brauchen aber deutlich mehr Zeit (mehrere Tage).
Dann solltest du noch das Spülrohr in der Wand betrachten: wenn das auch verkalkt ist, muß ein Stopsel rein und wieder die Aktion mit der Säure.
Besser ein Stopsel mit Ablaufhahn, denn das Zeug muß auch wieder raus.
Wenn Ameisensäure: Fenster auf, ordentlich belüften und Nase fernhalten!
Viel Glück.
Peter 888
Zeit: 14.05.2025 08:06:47
3845804
alternativ zur Ameisensäure Amidosulfonsäure....
ciao Peter
eddy__
Zeit: 16.05.2025 13:50:40
3846359
Also nachdem die Schüssel jetzt gewechselt ist weiß ich mehr. WCs mit einem Plastikeinsatz als Wasserverteiler sind schlicht und ergreifend billigste Ware (evtl. was für Sozialwohnungen...).
Hab den Heizungsbauer gerufen, weil ich nix kaputt machen wollte, der hat angezogen und den Einsatz rausgebrochen. Als die Schüssel draußen war hab ichs mir angeschaut: Der Einsatz ist von hinten verschraubt!! d.h. den bekommt man im eingebauten Zustand gar nicht raus. Unfassbar. Und als Ersatzteil gibts diese Plastikeinsätze nicht. Die Keramik ist gut, aber man muss es wegschmeissen.
Achja, und entkalken kann man das Plastikteil auch nicht wirklich, gerade wenn da größere Kalkstückchen drin sind blockieren die das Teil, und wo soll man hin mit der Säure...
Fazit: Finger weg von solchen billig-WCs (erst gesehen bei hornbach für 44 euro). Jetzt ist eine VilleroyBoch drin (O.novo 5660 HR).
Krass, was es nicht alles gibt...
Peter 888
Zeit: 16.05.2025 18:20:32
3846423
das einfache Ergebnis von "Geiz ist geil"
ciao Peter
hertob81 schrieb: Hallo zusammen, in der Mietwohnung meiner Freundin haben wir...
Norbert H. schrieb: Hallo Wärmepumpen-Experten, in unserem teilsanierten Reiheneckhaus...
