Abstand R290
Roll75
Zeit: 14.05.2025 14:51:03
3845890
Liebe Experten,
entspricht die folgende Aufstellung einer R290 WP den Sicherheitsvorschriften:
>>> Zeichnung
Ich werde aus den vielen Beispielbildern im Netz nicht schlau, was den Abstand nach oben angeht.
Danke für eure Hilfe
Don Quijote
Zeit: 14.05.2025 15:06:23
3845892
Die Position zum Fenster passt. Propan ist schwerer als Luft, daher sinkt das ab. Folgerichtig kann die WP auch direkt unter einem Fenster stehen.
Der 1m Abstand zum Lichtschacht sollte auch ausreichen, aber das musst du nochmal mit den konkreten Installationsvorgaben quer checken. Um welche WP geht es denn?
Oliver
Roll75
Zeit: 14.05.2025 15:28:13
3845900
Danke Oliver für deine Rückmeldung.
Dazu findet man aber die Angaben: mindestens 50 cm:
https://www.nibe.eu/ch/de/produkte/warmepumpen/luft-wasser-warmepumpen/s2125/faq/was-ist-bei-der-aufstellung-zu-beachten
Bei uns wird eine Panasonic. Da finde ich gar nichts.
Don Quijote
Zeit: 14.05.2025 16:18:51
3845908
Hier sind die Schutzbereiche für Panasonic drin https://breeze24.b-cdn.net/media/pdf/52/cb/8b/Installationsanleitung-Panasonic-WH-WDG-R290.pdf
sieht für mich ok aus
Oliver
Roll75
Zeit: 14.05.2025 19:46:44
3845945
Super. Vielen Dank. Nach oben hin scheint es keine Abstandsgrenzen zu geben.
ajokr
Zeit: 14.05.2025 19:50:16
3845947
Ist auch logisch, denn Propan ist schwerer als Luft und sinkt deshalb immer auf den Boden hinab, niemals aufwärts.
1_mitleser_weniger schrieb: Hallo zusammen, ich hatte im Dezember hier schon gute Tipps bekommen, Wärmepumpe bei ca 4 KW Heizlast und 8 Heizkörpern in kleiner Doppelhaushälfte. Hier der Beitrag dazu. Jetzt habe ich 12 Heizungsbauer...
seffe64 schrieb: Hallo, ich hoffe, ich bin hier richtig. Ich habe seit Mai 2025 eine Unitower Split plus mit Arotherm Split plus von Vaillant. Unser Haus ist 30 Jahre alt, relativ okay gedämmt und überall sind neue 3-fach...
