Gasheizuung - Ohne Außenfühler pplötzlich mege heiß
Setano
Zeit: 15.05.2025 20:35:45
3846208
ich habe eine Gasheizung (Elco Gas-Brennwertgerät THISION S) mit einem Außenfühler (Widerstand). Wegen Sanierungsarbeiten an der Hausfassade habe ich diesen temporär wegmachen müssen so dass derzeit kein Widerstand dranhängt.
Was ich aber feststelle ist, dass beim Heizkörper morgens anmachen diese extrem heiß werden so dass der Raum schön schnell warm wird.
Also, sie werden nicht so heiß dass man denkt es würde gleich alles wegschmelzen aber gegen sonst (mit Widerstand) ist der Unterschied enorm. Es fühlt sich an als wäre es jetzt der Normalzustand und sonst immer nur 40% Heizleistung.
Dh die Heizung war noch NIE so heiss wie jetzt.
Woran liegt dass? Welchen EInfluß hat dieser jetzt unendliche Widerstand auf meine Heizkurve.
Danke und Grüße
Buddy5
Zeit: 15.05.2025 20:41:46
3846213
Die Heizung glaubt es ist draußen sehr kalt und heizt entsprechend hoch.
Bleifuss
Zeit: 15.05.2025 20:46:20
3846214
Vermutlich läuft die Heizung in Not Programm. Meistens kann man Nachtabsenkung oder reduzierter Betrieb wählen dann wird es etwas besser. Oder Heizung aus und nur Warmwasser eingeschaltet lassen (Sommer Modus). Sonst gibt's bei der nächsten Gas Rechnung keine Freude.
Heizungshelfer
Zeit: 15.05.2025 21:16:46
3846217
Vielleicht auch mal das Gehirn einschalten. Wenn man schon den Aussenfühler abklemmt muss auch was passieren.Man hat dem Gerät die Reglung genommen. Also heizt es bis zum Anschlag. Aussentemperatur zur Vorlaufreglung ist ja weg.
ajokr
Zeit: 16.05.2025 07:15:54
3846270
Kannst du nicht einfach den Außenfühler im Heizungskeller zwischenlagern, und dort direkt an die Therme anschließen? Heizen ist ja wohl derzeit eher nicht notwendig.
Megathomas schrieb: Hallo Forum, nach zwei Wintern habe ich nun endlich mein Problem...
hoppentaeler schrieb: Hallo Zusammen, ich bin seit 2020 Besitzer eines Neubaus mit...
