| | | | Zeit:
16.05.2025 09:05:31 |
Hallo, ich bin langer stiller Mitleser hier im Forum und habe mir auf Grund der guten Erfahrungen hier vor zwei Jahren eine Jeisha WH-MDCJ73E5 selbst eingebaut. Da jetzt meine Gasheizung komplett rausfliegt, habe ich mir eine zweite Jeisha WH-MDCJ73E5 geholt, die aktuell nur Warmwasser macht und ggf. bei Bedarf die erste WP unterstützen könnte. Leider erzeugt die neue Jeisha im Betrieb komische Geräusche. Ich kann sie schlecht beschreiben, deshalb habe ich ein Video hier verlinkt: Video Jeisha GeräuschDie Kabelbinder am Lüfter sind es leider nicht. Auch wenn ich das Gehäuse abdrücke kann ich keine Veränderung der Geräusche hervorrufen oder die Geräusche reproduzieren. Die üblichen Blech- bzw. Resonanzgeräusche kann ich ausschließen, die kenne ich schon von meiner ersten Jeisha. Für mich klingt es, als wenn es aus dem Wärmetauscher kommt, aber durch das Metallgehäuse kann es letztendlich überall herkommen. Eine Veränderung der Geräusche im Zusammenhang mit einer Änderung der Kompressordrehzahl oder Lüfterdrehzahl kann ich nicht erkennen. Das Geräusch war auch kurz zu hören, als der Kompressor abgeschaltet hat und der Lüfter auf Höchstdrehzahl ging. Über Ideen, was das sein könnte, würde ich mich freuen.
16.05.2025 19:50:49 |
Was das genau ist kann ich nicht sagen, hätte auch erstmal auf die Kabelbinder getippt. Vielleicht kommt man der Sache besser auf den Grund wenn man alle Bleche abbaut und dann nochmal sucht ? 🤔
16.05.2025 20:10:57 |
Ich würde mal checken, ob das Gestell, an dem der Lüftermotor befestigt ist, wirklich fest ist. Es hört sich vom Sound so an, als würde irgendwas an den Lamellen schrammen.
17.05.2025 12:06:27 |
Hört sich für mich ebenfalls eindeutig nach Lüfter an und etwas losem Plastik wie dem Kabelbinder oder ein Sensorkabel das. Dort hochläuft.
WP ausschalten. Abdeckung abmachen, dann kann man den Lüfter ja vorsichtig mit der Hand drehen und schauen.
18.05.2025 10:22:14 |
Vielen Dank für eure Antworten. Den Lüfter oder irgendwelche Kabelbinder etc. im Luftstrom kann ich leider ausschließen. Vorne hatte ich auch schon alle Bleche ab und konnte das Geräusch in keinster Weise reproduzieren oder durch Festhalten diverser Blechteile abstellen. Von hinten komme ich leider relativ schwer heran.
18.05.2025 15:20:45 |
Man kann auch den Gehäuse Deckel oben komplett entfernen, von dort kommt man dann an weitere Komponenten heran die das Geräusch verursachen könnten. Es muß nicht unbedingt ein Kabelbinder oder ein Gehäuseblech sein. Lose Sensorkabel, Schellen oder andere andere Teile die irgendwo gegenscheppern. Gibt viele Möglichkeiten, da muß man dann eben intensiv suchen.
19.05.2025 06:00:16 |
Schau mal wenn du oben den Deckel abnimmst am Kältekreis über dem Kompressor. Hier ist ein Bogen der Kälteleitung ob diese hier oben mit den Steifen Kabeln der Platine hier oben in Kontakt kommt. Wenn nicht (Anlage aus) wackel mal an dieser Leitung in alle Richtungen ein wenig ob diese weiter unten Kontakt bekommt mit Anbauteilen.
05.10.2025 09:38:17 |
Leider begleitet mich das Problem weiterhin und der Verkäufter hat mich auch fallen gelassen. Ich kann keine Auffälligkeiten bei den Rohren oder dem Lüfter finden. Es klingt weiterhin so, als wenn das Geräusch aus dem großen Wärmetauscher kommt. Kann möglicherweise zu wenig Kältemittel enthalten sein bzw. gibt es eine Möglichkeit, dies z.B. über die Panasonic Cloud zu erkennen?
05.10.2025 09:54:40 |
wenn es bei ausgeschaltetem Kompressor auftritt, kann es nicht das Kältemittel sein. Deckel und Gehäuse entfernen und weitersuchen. Kann es die Wasserpumpe sein, durch die kleine Luftbläschen schießen? Im Installationsmenü kann man die separat ansteuern, mit verschiedenen Drehzahlen und 20 Minuten Vollgas austesten.
05.10.2025 10:26:00 |
Hallo, habe bei meiner Jeisha ebenfalls dieses Geräusch. Mal mehr, mal weniger, manchmal überhaupt nicht. Glaube das es von den Verdampferlamellen kommt. Der ist zweiteilig und steht da mehr oder weniger lose drin. Abhilfe ist nur schwer möglich. Eine leichte Verbesserung brachte ein zusätzlicher Filzstreifen unter der oberen Befestigung vom Lüfterhalter. mfg., nolink
05.10.2025 10:41:34 |
Das Geräusch kommt von den Verdampferlamellen im Bereich des oberen Deckels bzw. der Halterung zum Lüfter. Du kannst den Deckel mit dünnen Entkopplungsmatten etwas entkoppeln. Die Konstruktion von Panasonic ist in diesem Punkt wirklich nicht besonders gelungen.
05.10.2025 10:59:46 |
das hört sich wie eine lose Schraube am Verdampfer an, oder ein Ende eines Kabelbinders. Da gab es schon einige Fälle, wurde auch mit Bildern hier im Forum behandelt. Wenn du sie schon auf hast, dann auch die Schalldämmung durchführen, auch den Sitz der Matte um den Kompressor achten!! Das geht nur, wenn alle Gehäuseteile abgebaut werden. Dämmen um den Kompressor habe ich nicht gemacht. Bei mir war die Matte einfach verrutscht, und saß unten auf und hat einen akustischen Kurzschluß erzeugt, neu angelegt und mit einem zusätzlichen Kabelbinder fixiert. Seit zwei Jahren ruhe. Meine Dämmung habe ich aus zwei Werkstoffen hergestellt, Amaflex ca.10-15mm und Alubutyl aus dem Carhihibereich. Kleine Flächen mit Alubutyl bekleben und darüber das Amaflex. Klopftest machen, wenn es immer noch blechern klingt mehr Alubutyl -- nu ist sie leiser. Den Kühl-oder Schmiermittelstand kann man nicht erkennen, messen. Du kannst aller höchstens über das Modul Heishamon, eine kleine Platine, den High_Pressure auslesen und mit der zweiten Maschine vergleichen. Ob das dir einen Hinweis gibt auf Kühlmittelverlust kann ich dir nicht sagen. Allervoraussicht nach laufen beide Maschinen ja auch mit unterschiedlichen Zieltemperaturen. Also kannst du nur das untere Zeitfenster als Messintervall betrachten, wenn beide Maschinen gleichzeitig anlaufen. Der Strom sollte in der Zeit annährend gleich sein. Beachte des Werte wird in 0,2A Schritten gemessen. Eine ungleicher Stromwert könnte einen Kompressorschaden hindeuten. Achja und du brauchst 2 Module, Anschlußkabel?? und nimm das neue mit fester Ethernetschnittstelle. 28€ https://www.tindie.com/products/thehognl/heishamon-communication-pcb/ welche Zusatzboards du noch brauchst weiß ich nicht, es gibt auch noch was für WW. Es kann sein, das das TheHogNL schon eingebaut hat. Lesen
05.10.2025 11:07:54 |
Zitat: "Das Geräusch war auch kurz zu hören, als der Kompressor abgeschaltet hat und der Lüfter auf Höchstdrehzahl ging."
Das könnte ein Schnarren der Lamellen sein.
05.10.2025 18:25:02 |
bei mir war es die "Abstützung" des Deckel in der hinteren linken Ecke von vorne gesehen. Ich habe die abgebaut dann war Ruhe
