Was ist ein Pendelspeicher ?
maksimilian
Zeit: 17.05.2025 18:22:16
3846594
Hallo Ihr,
in einem Vortrag in meiner Gemeinde, in welchem ein WP-Besitzer seine Anlage beschrieb, tauchte der Begriff des Pendelpuffers auf, dessen Bedeutung nicht erklärt wurde (es wurde auch kein Hydraulikschema gezeigt). Im Internet finde ich keine passende Erläuterung für den Einsatz in Zusammenhang mit einer WP.
Was ist ein Pendelpuffer ?
maksimilian
smoker59
Zeit: 17.05.2025 18:38:58
3846596
https://www.energie-experten.org/projekte/erdwaerme-pendelspeicher-unterm-deutschen-bundestag
So gesehen könnte man auch den Estrich in einem normalen EFH als "Pendelspeicher" bezeichnen wenn der Estrich (z B mit PV Überschuss) tagsüber mehr erwärmt wird als eigentlich nötig um nachts die gespeicherte, überschüssige Energie an den Raum wieder abzugeben.
MD2000
Zeit: 17.05.2025 18:53:19
3846599
Im Zusammenhang mit einer WP im Einfamilienhaus wird vermutlich ein paralleler Pufferspeicher in Stichanbindung gemeint sein.
PeterAlles
Zeit: 17.05.2025 22:16:59
3846649
Zitat von maksimilian Beitrag anzeigen
Was ist ein Pendelpuffer ?[...]
Eine gute Frage für die Fernsehshow "Genial daneben".
Genial daneben
A Min
Zeit: 18.05.2025 23:07:43
3846854
Buderus bezeichnet den im Stich angebundenen Puffer als Pendelspeicher.
Zeit: 19.05.2025 10:01:50
3846898
Mit einem Pendelspeicher ist die Anlage so aufgebaut, dass wenn die Wärmequelle mehr Leistung zur Verfügung stellt, als das Gebäude (z .b. in der Übergangszeit) abnehmen kann. So wird erst Wärme in den Speicher eingebracht. Ist die Wärmequelle verbraucht, dann wird Wärme aus dem Speicher entnommen.
RayKrebs
Zeit: 19.05.2025 10:53:36
3846906
Also doch Parallelspeicher mit großem Wasserinhalt?
maksimilian
Zeit: 19.05.2025 11:31:32
3846916
Dafür muss es dann doch eine Steuerung geben. Ein Pendelspeicher kann möglicherweise hydraulisch unterschiedlich realisiert sein. Bei der Variante Stichspeicher sehe ich die Steuerung in Abhängigkeit von der Leistung der Wärmequelle nicht.
MD2000
Zeit: 19.05.2025 12:28:00
3846926
Insbesondere bei WP mit variablem Volumenstrom pendelt bei einer Stichanbindung immer eine mehr oder weniger große Menge des Vorlaufes in den Speicher und auch wieder aus dem Speicher.
Bei Kompressor-Aus wird die vorher in den Speicher übergelaufene Wärme durch die sekundäre Heizkreispumpe wieder entnommen.
A Min
Zeit: 19.05.2025 19:07:00
3846988
Bei Kompressor-Aus wird die vorher in den Speicher übergelaufene Wärme durch die sekundäre[...]
so ist es bei meiner Buderus. Und die haben zum Teil nur 16l, 70l in den Inneneibheiten T180, TP70 oder 120l oder 200l Puffer extern. Also nicht wirklich große Puffer.
Zudem laufen die Heizkreispumpen bei Warmwasserbereitung weiter (bei Buderus) und damit kommts dann aus dem Puffer
maksimilian
Zeit: 20.05.2025 20:23:58
3847223
Danke für Eure Erklärungen. Scheint mir eine selten benutzte Bezeichnung für einen hydraulisch entkoppelnden Speicher zu sein.
MichlelReal schrieb: Guten Morgen Kollegen, da ich seit 6 Jahren im Ruhestand bin,...
Pat81 schrieb: Hi, hätte mal ne Frage: Habe ne Vaillant Arotherm 75 Wärmepumpe....
