WP in bestehende Pelletsheizung einbinden?
hansi262262
Zeit: 18.05.2025 12:41:56
3846757
zu den Eckdaten:
-Haus aus 1970, ungedämmt, 400m2 Wohnfläche
-Neue 40KW Pellets/Scheitholz Anlage mit 2x 500l Puffer -1x200l WW (im Winter über Pellets, im Sommer über Heizstab und simpler Zeitschaltuhr über die Mittagszeit)
-Fußboden und Radiator Heizung
-20KW PV Anlage mit zw Feb und Nov Überschuss an 5 Tagen/Woche (an den anderen Tagen E-Auto Ladung)
Jetzt würde ich gerne eine Wärmepume zusätzlich ins System integrieren. Zum einen um den PV Strom in der Übergangszeit zu nutzen und zum anderen im Sommer die WP als Kühlung zu nutzen.
Die Frage ist, wo binde ich die WP am leichtesten ins bestehende System ein, dass Pellets und WP nicht gegeneinander arbeiten bzw auch unabhängig von einander arbeiten können. Ich hätte jetzt die Idee, den WP Rück- und Vorlauf in den Rücklauf der Pelletsheizung zu integrieren, um das kalte Wasser wieder vorgewärmt in den Puffer fließen zu lassen und so die Pelletsheizung an warmen Tagen "zu unterstützen" bei PV Überschuss.
Mir geht es nicht um die finanzielle Sinnhaftigkeit des Projektes, sondern, wie man es technisch sinnvoll realisieren kann, ohne alles auseinander nehmen zu müssen..
Was sind da Eure Ideen?
PeterAlles
Zeit: 18.05.2025 12:56:10
3846764
Zitat von hansi262262 Beitrag anzeigen
Ich hätte jetzt die Idee, den WP Rück- und Vorlauf in den Rücklauf der Pelletsheizung zu integrieren, um das kalte Wasser wieder vorgewärmt in den Puffer fließen zu lassen und so die Pelletsheizung an warmen Tagen "zu unterstützen" bei PV Überschuss.[...]
Deine 40 kW Pelletsanlage braucht keine "Unterstützung".
Regelungstechnisch im Prinzip machbar, kostet das alles zu viel Geld. Und ist eine komplexe Angelegenheit. Welcher Heizungsbauer soll denn im Fehlerfall in dieser komplexen Anlage einen Fehler verstehen, feststellen und erfolgreich beseitigen ?
WP Schlumpf
Zeit: 18.05.2025 13:22:36
3846767
das mit der Fehlersuche sollte aber schon möglich sein vorallem vom Betrieb der das einbaut. Da wären ja alle aufgeschmissen die eine etwas komplexere Anlage haben.
Wo ich eher ein Problem sehe ist bei der Kühlung, das wird vermutlich nicht viel bringen und in keiner relation zum Aufwandstehen. Wenn dir Kühlung wichtig ist dann würde ich Splitklima nehmen und die eventuell in der Übergangszeit zum heizen. Aber bei so einer leistungsfähigen Heizung ist das alles nur Spielerei zum Geld verbrennen.
Effiziente kühlung nur mit Klimaanlagen.
Effizient
Zeit: 18.05.2025 13:28:55
3846769
Ja, je nach Temperaturlage, wie hoch ist denn die Rücklauftemperatur?
kann man das so machen.
Aber wozu? Möchtest Du Dein grünes Gewissen beruhigen?
40kW Pellets, langsam nachwachsend, verfeuern können ist nice, aber kaum zeitgerecht. Das sollte mit 20kW auch möglich sein zu beheizen.
hansi262262
Zeit: 18.05.2025 20:46:19
3846824
Naja, die 40KW sind in der Tat etwas überdimensioniert. Aber 30KW wird schon notwendig sein.
Splitklima stell ich mir etwas schwierig vor. Müsste ich dann ja in jedem Zimmer installieren. Mein Haus ist im Sommer nicht wirklich heiß, aber 1-2 Grad kühler wäre halt schön angenehm
Vorlauf ist iM Heizkörper 42 und Fußboden 25
KaiPie schrieb: Erste Erfahrung mit der Meisha 9 kW: es wird zu warm im Haus...
