PV Dachanlage >30kWp zwei Besitzer aber ein Zähler?
mr.beezle
Zeit: 18.05.2025 19:55:48
3846814
ich bin relativ neu im Thema Solarnlage. Wir haben ein Haus mit 10kWp Anlage gekaut. Die habe ich schon auf 16kWp erweitert und könnte nochmal einiges dazu bauen.
Wäre es ein Problem, wenn ich dabei auf über 30kWp Leistung der Module komme? Ist das ausschließlich eine steuerliche Frage? Ist es dann eine Option, dass einfach ein Teil der Anlage nicht mir gehört sondern meiner Partnerin? So besitzt jeder von uns steuerrechtlich gesehn weniger als 30kWp. Die Anlage hinge allerdings am selben Zähler.
Die Einspeisevergütung für die 10kWp der alten Anlage würde ich gerne behalten. Für alles Zugebaute ist mir Einspeisevergütung egal, ich will aber den Eigenverbrauch zu großen teilen aus PV decken und verkaufe auch ein Teil des Stroms an meine Untermieter.
Danke für euer Hilfe!
KR0815
Zeit: 18.05.2025 21:09:20
3846832
Bau eine Inselanlage, dann bist aus dem ganzen Theater raus
DiabloMiles
Zeit: 18.05.2025 21:46:46
3846838
Das geht. Ist bei uns auch so. 29,5kWp + 8,5kWp.
Der limitierende Faktor ist aber meistens der 30kVa Hausanschluss. Das lässt sich am besten mit einem 30kVa Wechselrichter lösen.
Alten WR raus und Alte + Neue Anlage an einem passenden WR anschließen.
