Warmwasser / Heizkreis
Interessierter_Laie
Zeit: 18.05.2025 20:17:23
3846817
Hallo zusammen!
Ich habe eine grundsätzliche Verständnisfrage bei einer Wärmepumpe (Wolf CHA-10) …. Prinzip ist aber sicher egal.
Der Heizkreis ist ja ein geschlossenes System. Also das Wasser was dort drin ist, wird erwärmt und in der Fußbodenheizung verteilt. Der Druck der Anlage wird durch den Heizkreis bestimmt.
Frage 1: Warum gibt es denn kein Manometer für den Warmwasserbereich? Weil das kein geschlossenes System ist?
Frage 2: Wenn aus dem Sicherheitsventil (3 Bar) Wasser herauskommt, weil es auslöst. Wie kann das bei der Warmwasseraufbereitung sein? Das sichert doch nur den Heizkreis und der ist ja gar nicht angesprochen bei der Warmwasseraufbereitung?
Interessierter_Laie
Zeit: 18.05.2025 20:20:53
3846819
Frage 3: Oder wird immer das Wasser aus dem Heizkreis zum erhitzen benutzt und die Wärme dann nur nicht in die Fußbodenheizung gepumpt, sondern an den Warmwasserspeicher abgegeben?
hbrockmann
Zeit: 18.05.2025 20:26:29
3846820
1) der warmwasserdruck ist abhängig vom druck deines wasserversorgers bzw. der druckmindereinheit kurz hinter deinem wasserzähler
2) wenn du pech hast, ist der wärmetauscher in deinem ww-speicher durch und der wasserdruck geht in den heizkreis und löst das sicherheitsventil aus..
Interessierter_Laie
Zeit: 18.05.2025 21:04:23
3846827
Danke!
Frage 3: Wird immer das Wasser aus dem Heizkreis zum erhitzen benutzt und die Wärme dann nur nicht in die Fußbodenheizung gepumpt, sondern an den Warmwasserspeicher abgegeben?
hbrockmann
Zeit: 18.05.2025 21:12:18
3846834
3) im normalfall ja, wird über ein 3-wege-ventil umgeschaltet
Veltron schrieb: Das hier ist eine Variation von https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/3853963...
UweKu schrieb: Liebes Forum, als ich gestern in den Keller kam stellte ich...
