Pelletsspeicher - Bruch reduzieren
henfri
Zeit: 20.05.2025 11:13:32
3847103
leider ist mein Pelletslager (Eigenbau) eher hoch als lang/breit.
Das hat zur Folge, dass zwischen der Wand durch die das Einblasrohr tritt und der gegenüberliegenden Wand nur ca 1.2m liegen.
Damals hatte ich gelesen, dass eine Beruhigungsstrecke nach dem 90° Winkel (zwischen "Aufwärts" und "Durch die Wand") nötig sei. Das hat aber zur Folge, dass zwischen Prallschutzmatte und Rohr nur 30cm liegen.
Übrigens: Anfangs hatte ich kein Problem mit dem Bruch/Staub. Aber seit ca 5 Jahren ist das so - ich weiß nicht was sich geändert hat... Vielleicht nutzen die Fahrer mehr Druck...
Wie auch immer: Gibt es Möglichkeiten, die Situation zu verbessern?
Folgende Ideen hatte ich:
- Kegelförmiger Diffusor ans Ende des Rohrs --> vergrößere ich den Querschnitt, sinkt die Geschwindigkeit.
- Die Prallschutzmatte in einem 45° Winkel aufhängen, so dass die Pellets nicht zum Stopp gebremst, sondern nur verlangsamt werden.
Was haltet ihr von den Ideen und habt ihr andere?
Gruß,
Hendrik
muscheid
Zeit: 22.05.2025 15:03:12
3847665
Nach einigen Jahren muß man ein Pelletlager leerfahren und den angesammelten Bruch/staub aus dem Lager entfernen. Das sammelt sich nunmal unten und sorgt so für Ausfälle. Hatte ich schon bei einigen Kunden.
henfri
Zeit: 22.05.2025 20:38:29
3847737
Danke, das ist ein guter Tipp. Ich werde das machen.
Gibt es sonst noch Ideen/Tipps?
Was haltet ihr von meinen Ideen?
Stofferl007
Zeit: 22.05.2025 21:20:47
3847750
Du könntest den Pelletlieferanten bitten den Druck zu vermindern.
henfri
Zeit: 23.05.2025 07:52:05
3847786
ja, das mache ich jedes Mal.
Baulich seht ihr also keine Möglichkeiten?
Gruß,
Hendrik
LuLev schrieb: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer neuen Split...
Ernst Brey schrieb: Guten Tag, Im September 2023 wurde ein Edelstahlschornstein...
