Frage zu Wartung Judo I-Soft - Austausch Leitwertsensor - Kein Absperrhahn hausseitig vorhanden
DerKabelbinder
Zeit: 21.05.2025 08:47:06
3847294
Moin zusammen,
ich will die Wartung meiner Judo I-Soft demnächst einmal selbst angehen. Ich habe mir das angeguckt und festgestellt, dass ich zwar vor der Anlage den Wasserzulauf am Hausanschluss abdrehen kann, aber nach der Anlage wurde mir gar kein Absperrhahn verbaut.
Wenn ich den Sensor rausziehe, schiesst mir dann das ganze noch in den Rohren im Haus befindliche Wasser entgegen? Oder ist da ein Ventil verbaut, welches das verhindert? Natürlich werde ich versuchen die Rohre vorher leer laufen zu lassen, würde aber vorher schon gerne wissen, was mich erwarten könnte.
Danke!
DerKabelbinder
Zeit: 24.05.2025 20:56:22
3848172
Weiss das denn keiner? Judo und die Wartung scheint sowieso ein Buch mit sieben Siegeln zu sein oder unterliegt strengster Geheimhaltung bei Androhung von Strafe.
Für Alles und Jedes findet man im Netz die Wartungsanleitung für Meister Röhrich, aber für die Judo Dinger nicht. Ich Habe auch noch nix gefunden wo jemand mal detailiert auflistet was genau bei so einer Wartung durch einen Betrieb gemacht wird und wofür man da so dermaßen tief in die Tasche greifen soll.
M.Lenz schrieb: Danke an lowenergy, jetzt als neues Thema. Moin erstmal, vielen...
steven11 schrieb: Hallo, ich habe im Garten einen Schopf mit ca. 80 cm Überstand....
