Raumsparsiphon stinkt extrem
ytiryaki
Zeit: 02.06.2025 18:24:34
3850040
Der Vorbesitzer hat im Bad Raumsparsiphon eingesetzt. Das widerspricht doch aber dem Siphon Prinzip, da wir ein langes Stück haben, wo sich viel ablagern kann. Und genau so war es auch. als ich den Siphon mal abmontiert habe. Eigentlich sollte doch beim Abfluss ein direkt abfallendes Rohr angeschlossen sein, damit sich keine Ablagerung bildet. Ich habe es nun zumindest so umgebaut. Ich verspreche mir, wie ich es schon immer kenne, dass keine Geruchsbildung mehr vorkommt. Oder muss man bei dem Raumsparsiphon etwas beachten?
muscheid
Zeit: 04.06.2025 14:31:48
3850601
Bei einem Raumsparsifon hat man immer zuerst ein waagrechtes Rohr, daß im Wandbereich auf senkrecht umgelenkt wird. Das ist normal und gehört auch so und hat auch nichts mit dem Sifon als Geruchsverschluß zu tun.
sonnemondundsterne
Zeit: 05.06.2025 00:11:31
3850725
in dem Raumsparsiphon steht viel weniger Wasser als in einem üblichen Siphon.
Das Wasser darin verdunstet relativ schnell und die Rohrentlüftung arbeitet da mit.
Wir kippen bei Nichtnutzung öfter mal etwas Brauchwasser nach um die Gerüche zu vermeiden. Kleine Gießkanne reicht.
Viele Grüße, Achim
muscheid
Zeit: 05.06.2025 08:18:46
3850760
Das ist falsch, denn die Sifonhöhe ist vorgeschrieben - der Wasserstand ist 50 mm. Ausnahme sind Duschrinnen mit geringerer Stauhöhe, da gibts 30 mm.
Zeit: 05.06.2025 10:07:32
3850790
Unter "Geruchsverschluss" findet man genügend Infos.
sonnemondundsterne
Zeit: 09.06.2025 20:13:02
3851963
Das hast Du schön abgeschrieben, aber im Text ist ein Fehler:
Die Geruchverschlusshöhe im Geruchverschluss muss mindestens betragen:
– für Schmutzwasserabläufe 50 mm;
– für Regenwasserabläufe 100 mm.
Das heißt, der ist nicht auf 5cm begrenzt, sondern "muss mindestens" haben.
Die Siphons an Waschbecken z.B. haben eine höhere Wassersäule.
Außerdem sagt die Höhe nichts über die Wassermenge aus, die im Siphon steht.
Wie gesagt: die fallen bei uns als erste trocken. Eben weil weniger Wasser drin steht.
Viele Grüße, Achim
Zeit: 10.06.2025 14:35:27
3852071
Klookschieter ;>))
guste100
Zeit: 10.06.2025 15:48:14
3852081
Für mich klingt es, als wäre das waagerechte Rohr beim Themenersteller eventuell ohne Gefälle oder mit Steigung verlegt worden. Viele Ablagerungen sollten bei passendem Gefälle darin eigentlich nicht entstehen. Daher mal mit der Wasserwaage prüfen.
sonnemondundsterne
Zeit: 10.06.2025 22:30:11
3852164
Zitat von OldBo Beitrag anzeigen
Klookschieter ;>))
:-) Nix für ungut :-)
