Kupferrohr Unterputz reparieren
Franky997
Zeit: 02.06.2025 21:52:49
3850107
beim Aufschrauben eines Heizungsventils habe ich zu viel Kraft benutzt. Die Schraubverbindung war zu fest und leider habe ich das in der Wand liegende Kupferrohr-Eckstück "verdreht" und damit kaputt gemacht.
Da das Rohr quasi gar nicht aus der Wand rausstand, konnte ich es nicht mit der zweiten Schlüsselzange packen und so ist es passiert.
Jetzt habe ich den Bereich aufgestemmt und sehe, dass das Heizungsrohr von rechts kommt und dann direkt ein Winkel verlötet war und daran war direkt die Klemmring-Verschraubung nach "draußen". Kein weiteres Rohrstück.
Könnt ihr mir empfehlen wie, man den neuen Winkel am Besten an das vorhandene "gesunde" Rohr koppelt?
Ich dachte entweder an einen Pressfitting oder eine Klemmring-Verschraubung mit Winkel.
Beim Abtrennen des kaputten Winkels, bleibt wohl nur ein Sägeblatt zu nehmen, oder?
Es ist wenig Platz, das ist die Einschränkung....
Rohrdicke: 15mm
Baujahr Haus: Anfang 90era
Bin für jeden Tipp dankbar.
Franky
Buddy5
Zeit: 02.06.2025 22:05:13
3850116
Hier wäre ein Bild besser, aufgrund des Textes würde ich sagen freistemmen und das defekte Rohr mit Winkel ersetzen. Da wird ja bestimmt ein Stück Rohr zu erneuern sein, das läst sich mit geigneten Fittingen entweder pressen oder löten.
Reggae
Zeit: 03.06.2025 09:53:25
3850198
Mit einer Conex Verschraubung geht das:
WP Schlumpf
Zeit: 03.06.2025 10:04:17
3850200
ist der Winkel gelötet, dann kann man den abnehmen und einen neuen einlöten. Man braucht hierfür zwar passendes Werkzeug aber eigentlich kein Problem.
Hilli
Zeit: 03.06.2025 11:45:06
3850232
Zitat von Franky997 Beitrag anzeigen
Es ist wenig Platz, das ist die Einschränkung..[...]
Dann einfach weiter aufmachen.
GeoMinister
Zeit: 03.06.2025 14:32:38
3850290
Je nach Ausstattung deiner "Werkzeugkiste" ist Verschraubung das Mittel der Wahl (kein Spezialwerkzeug) bis Pressen das einfachste.
Beim löten mussdas Rohrstück kein Wasser mehr führen und alles gut sauber sein.
Beim pressen musst du teures Spezialwerkzeug haben oder teuer leihen (zu teuer).
Beim Schraubfitting brauchst du nur Schraubenschlüssel, ein Sägeblatt und KEINFachwissen (einfachste Lösung).
Franky997
Zeit: 03.06.2025 21:52:56
3850418
Vielen Dank für die Antworten!
Hier sind erstmal noch 2 Bilder:
Von oben:
https://www.dropbox.com/scl/fi/9pux1j195vjz2ewd9l3bq/Oben.jpg?rlkey=jpfqrcjoyfqrl4ufg510u16k7&st=75tg599w&dl=0
Von unten:
https://www.dropbox.com/scl/fi/pyj3umgw5fljettj047v7/Unten.jpg?rlkey=i8d55vrt2zkcexhzw22znw061&st=a5nj4f29&dl=0
Ich gehe auf die Antworten separat ein.
Franky997
Zeit: 03.06.2025 22:06:24
3850421
@Buddy: Also dann empfiehlst du das Pressen, da ich weder Werkzeug zum Löten habe noch die Technik beherrsche.
@Reggae: Also eine Klemm-Verschraubung von Conex - damit kann ich das neue Rohr oder den Winkel and das gesunde Rohr befestigen. Verstehe.
@GeoMinister: Danke für die ausführliche Antwort.
Löten würde ich ausschließen, da ich das nicht kann.
Ich denke dann wird es wohl die Conex Klemm-Verschraubung. Und das kann/darf man auch Unterputz verwenden? Bin da bisschen unsicher, sorry der Nachfrage.
Da wenig Platz ist: Kann ich das kaputte Rohr einfach mit einem Sägeblatt durchtrennen? Also etwas rechts von da wo der Winkel aufhört.
Normalerweise sollte es ja der Rohrabschneider sein, aber selbst der kleine hat da keinen Platz.
Reggae
Zeit: 06.06.2025 10:39:12
3851064
Ja, darf man.
Das Rohr wird verformt und deswegen gilt es als nicht Lösbare Verbindung
Franky997
Zeit: 07.06.2025 07:22:22
3851331
Alles klar.
Danke euch für die Tipps. Ich fange jetzt an und werde berichten wie es lief.
Franky997
Zeit: 15.06.2025 20:17:49
4
3853050
Die Info kommt spät, aber besser spät als nie :-)
Ich habe mit im Baumarkt eine Pressmaschine geliehen und auch dort die passenden Kupfer Fittinge gekauft (musste in kein Fachgeschäft).
Die Nutzung der Fittinge + Pressmaschine was auch relativ unkompliziert.
Falls jemand mal sowas ähnliches machen muss, weiter unten findet ihr die genauen Arbeitsschritte.
Vielen Dank nochmal für die Tipps an alle!
Arbeitsschritte:
- Wand noch ein bisschen mehr aufstemmen, sodass der Winkelschleifer "reinpasst"
- Mit dem Winkelschleifer das Rohr durchtrennt
- Mit einem Entgrater und Schleifpapier die Kante entgratet, sodass wirklich nichts mehr scharfes zu spüren war
- Die Fittinge angelegt und die Einstecktiefe im Rohr markiert
- Mit der Pressmaschine angesetzt und gepresst
- Danach optische Kontrolle, sah alles gut aus
- Danach vorsichtig Druck auf das System
- Bei 2.1 bar war alles dicht (Normaldruck ist 1,8 Bar)
- Gastherme eingeschaltet und mit dem Heizkörper geheizt - alles gut
- 24h gewartet und nochmal geprüft - weiterhin dicht
- Hat funktioniert :-)
Redaktion HTD schrieb: „Nach Monaten der Verunsicherung braucht der Wärmemarkt endlich Klarheit. Wer heute investieren will, braucht einfache, verständliche und verlässliche Rahmenbedingungen – keine neuen Stolperfallen. Das...
Penny2912 schrieb: Hallo liebe Haustechnik-Dialog-Community, ich lese hier ja immer fleißig mit und habe mir auch schon die ein oder andere hilfreiche Hilfestellung durch die Forumsbeiträge geholt. Jetzt stehe ich selbst...
