Hallo Zusammen,
erstmal vielen Dank für die vielen Antworten und eure Bemühungen. Leider war bisher nix passendes dabei.
@Hilli
Ich hatte bei Grohe schon alles durchgeschaut, auch gebraucht. Die Variante mit 1/2 Zoll für Ventilsitz habe ich nicht gefunden. Auch die Gesamtlänge deckt sich leider nicht
@Wolf S
Haha, ja, leider ist auf dem Foto nicht mehr viel von dem Sechskant und dem Gewinde erkennbar. Das Ding ging beim besten Willen und auch mit viel Geduld nicht zerstörungsfrei aus dem
Wasserhahn. Mit "vertauscht" meinte ich, dass bei den meisten Ventilen vom Ventilsitz (also der Armatur) aus gesehen zuerst das Gewinde für die Rosette und dann der Sechskant zum montieren des Ventils kommt - hier ist es "andersrum".
@muscheid
Der O-Ring am Schaft ist bedeutungslos. Der Griff wird des Wasserhahns wird wird mit einer Schraube innenliegend befestigt. Hersteller steht nicht drauf. "raus und neu" ist hier eigentlich nur Plan B, weil die alte Armatur doch am Besten passt :-)
@pB
Danke für den link. aber bei dem 07148 Grohe Innenoberteil ist das Gewinde außen für die Rosette zu groß und müsste ganz außen - also oberhalb des des Sechskants sein. Absägen würde auch nicht helfen, da ich sonst den Griff nicht mehr auf dem Schaft befestigt bekomme (da gibt es ein Innengewinde - ich rate M6). Mit "Oberteil" meintest du die Rosette zum Abdecken des Ventils? Ja, genau - das ist hier das Problem - das passt leider genau zu der Armatur und ist nicht so einfach tauschbar.
Ich habe mittlerweile Plan B (also eine neue Armatur), aber so ganz mag ich noch nicht aufgeben. Ich freue mich, wenn ich noch einen Tipp bekommen könnte.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Christian
