Dachschräge Gipsplatten auf Vertikale Lattung
Clockben
Zeit: 06.06.2025 06:50:42
3851008
Für den Dachschrägenausbau ist aktuell eine vertikale Lattung zum Halten der Dampfsperre angebracht. Abstand Sparren 50cm.
Ich würde gerne die Gipsplatten (längskante waagerecht) direkt auf diese Lattung anbringen. Ginge das ohne Konterlattung oder wird dann alles reißen?
Der Verschnitt wäre minimal. Die Sparren sind ausreichend gerade.
Vielen Dank im Voraus
DMS20
Zeit: 06.06.2025 08:02:44
3851021
Zitat von Clockben Beitrag anzeigen
Ich würde gerne die Gipsplatten (längskante waagerecht) direkt auf diese Lattung anbringen. Ginge das ohne Konterlattung oder wird dann alles[...]
Also so:
- Sparrenabstand 50cm
- darauf die Dampfsperre
- darüber zum Befestigen dieser Folie eine Lattung (wie breit?)
- auf diese Lattung möchtest Du die Platten befestigen
- die Sparren sind "in Flucht" (das meinst Du mit "ausreichend gerade"?)
Bei uns ist das auch so ähnlich gelöst mit Fermacell. Ohne Konterlattung. Durch die Lattung geschraubt oder Druckluft-genagelt (das weiß ich nicht mehr so genau), so dass das Fermacell nicht nur an der Lattung "hängt" sondern auch direkt am Sparren. Hält seit dreißig Jahren ...
lukashen
Zeit: 06.06.2025 17:44:29
3851210
ohne die Konterlattung kannst Du kaum eine Untersparrendämmung sinnvoll einbauen, da die Sparren dann nicht überdämmt werden. Das sollte bei der Überlegung mit berücksichtigt werden.
MichlelReal schrieb: Guten Morgen Kollegen, da ich seit 6 Jahren im Ruhestand bin,...
Pat81 schrieb: Hi, hätte mal ne Frage: Habe ne Vaillant Arotherm 75 Wärmepumpe....
