Nivelliersystem für 40mm Granit Platten
yozrotciv
Zeit: 06.06.2025 22:27:47
3851278
Guten Abend,
ich habe mir Mauerabdeckplatten aus Granit in 40mm Stärke gekauft und Terrassenplatten in 30mm Stärke. Nun habe ich das ganze Netz durchsucht und habe lediglich ein Nivelliersystem bis 35mm gefunden. Gibt es tatsächlich kein Nivelliersystem für eine Wandstärke von 40mm? Kann mir da einer einen Till geben?
Prinzipiell könnte man ohne auskommen, aber es ist eine gerade 12Meter lange Mauer, da würde ich die 12Platten gerne ausnivellieren beim verlegen.
Effizient
Zeit: 07.06.2025 04:33:04
3851309
mit der Beschreibung muss man sehr viel ahnen was Du vorhast..
oder eine Glaskugel haben
die Terassenplatten sollen diesselbe Fertigbauhöhe sprich Oberkante haben,
wie die Mauerabdeckplatten (die eine Mauer abdecken? oder wie.
Mauerabdecken (Begrenzung?) fertig.
Dann Terassenplatten in Split (auf die richtige Höhe abziehen - Platten verlegen) - fertig.
yozrotciv
Zeit: 07.06.2025 10:11:28
3851362
Also ich suche nach einem Fliesen Nivelliersystem mit Zuglaschen oder Gewindelaschen oder sonst irgendetwas. Ich denke für einen Profi oder einen erfahrenen Heimwerker sollte das klar sein.
Terrassenplatten werden auf eine Bodenplatte aus Beton geklebt und die Mauerabdeckplatten auf eine Mauer aus Beton.
Wie bereits geschrieben habe ich ja bereits Zuglaschen für Platten bis 35mm dicke gefunden. Nun frage ich mich, ist das die Obergrenze oder macht mir Google hier etwa vor.
Harzertaucher
Zeit: 10.06.2025 17:37:28
3852111
Terrassenplatten werden auf eine Bodenplatte aus Beton geklebt und die Mauerabdeckplatten auf eine[...]
Vielleicht das hier, 5 min Google, gibt aber viele andere?
https://fliesenfachwerkzeuge.de/kategorien/product/view/58/294
Harzertaucher
Zeit: 10.06.2025 17:49:11
3852114
Guten Abend,
ich habe mir Mauerabdeckplatten aus Granit in 40mm Stärke gekauft und Terrassenplatten in 30mm Stärke. Nun habe ich das ganze Netz durchsucht und habe lediglich ein Nivelliersystem bis 35mm gefunden. Gibt es tatsächlich kein Nivelliersystem für eine Wandstärke von 40mm?[...]
Hm, die Terassenplatten haste ja schon gefunden in 35 mm? Stehen die Mauerabdeckpatten in 40 mm nicht über, da könnte man von der Seite her Schraubzwingen und ne Latte nehmen, oder ein wenig uneben man läuft ja nicht über Maierabdeckplatten?
KR0815
Zeit: 10.06.2025 19:15:05
3852122
verklebt man 40mm-Platten? macht man das heutzutage so?
Ich kenne es nur so das man wesentlich dünnere Platten verklebt, so dicke Platten werden lose verlegt?
delta97 schrieb: Bei der Heizlast muss man WW auch einrechnen: 17 kW WP @60 min ergibt 400 l WW mit 50 °C. Ein 30 min WW Zyklus ergibt 200 l WW. Wobei viele WP beim WW Zyklus mit reduzierter Leistung laufen. Bei Plusgraden...
MedizinSchrank schrieb: Jup, drei mal! Immerhin bin ich gerade stolz wie bolle, dass ich das nun selber (als Laie) lösen konnte :-D Ich glaube spülen war schon sinnvoll...mit dem "normalen" Spülkompressor kam das Wasser...
