Was ist das Ding mit den Hydroblocks?
clipperstorch
Zeit: 09.06.2025 19:04:31
3851953
Ich stelle fest, dass es quasi kaum noch Monoblock-LWWPs gibt, die nicht ihren eigenen Hydroblock für innen mitbringen? Was ist der große Vorteil davon? Die meisten haben darin ein MAG, manche noch einen kleinen 15l Puffer. Ich schätze in 90% der Fälle ist das MAG viel zu klein und manch braucht sowieso ein externes. Was soll ich mit dem Puffer machen, wenn ich den nicht brauche? Normalerweise sollte doch innen kaum mehr als ein 3-Wege-Ventil und evlt. eine Regelung gebraucht werden.
KR0815
Zeit: 09.06.2025 19:48:52
3851957
Innen ist dann meist auch die Umwälzpumpe verbaut
Der Sinn dahinter? vermutlich hat man erkannt das man so mhr Geld beim Kunden abschöpfen kann
Sollte meine Panasonix Jeisha ersetzt werden müssen, es würde wohl z.B. eine TCL werden
K. Sepp
Zeit: 09.06.2025 22:31:11
3851980
Bei der Therma V R290 gibt's auch nur eine elektrische Inneneinheit mit der Steuerung. Dann muss man halt den Heizstab extra installieren sofern notwendig. Deswegen habe ich mich auch u a. für diese entschieden und nicht für die Leisha.
clipperstorch
Zeit: 09.06.2025 22:38:36
3851983
Wart ab, LG fängt bestimmt auch irgendwann damit an. Carrier hat die nächste Generation auch mit Hydraulikeinheit angekündigt. Ich sehe da überwiegend nur Nachteile, deshalb die ursprüngliche Frage. Wer hat denn Lust, die an die Wand zu hieven? Die Dinger sind ja nicht gerade leicht. Klar wollen die Hersteller mehr Zeug verkaufen, aber im Gegensatz zu anderen Gerätekategorien, gibt es durchaus eine größere Zahl an Herstellern für LWWP im Bereich 5-10kW, das heißt, da sollte noch ein bisschen Wettbewerb stattfinden.
muscheid
Zeit: 11.06.2025 14:48:20
3852239
Das ist (auch) eine Frage des Handlings.
Im Innengerät hat man Pumpe, Umschaltventil, Abtaupuffer, Sicherheitsventil, Druckanzeige und auch den E-Heizer untergebracht.
Und vom Gewicht her liegt das mit einer Gastherme gleichauf.
Ehrlich gesagt verspüre ich wenig Lust, draussen im Aussengerät bei frostigem Wetter eine Pumpe zu tauschen und dabei von teils offen montierten Platinen umgeben zu sein. ein Innengerät vermeidet einige Montagefehler.
Zu Carrier - bei denen gibts einiges. "Altbekannte" Produkte - und auch einige neue. Bei diesen wird man schnell merken, daß die sehr den Viessmann-WP gleichen. Aber sie sind in der Ausstattung wie auch in der Regelung "begrenzt". Topprodukt ist die Vitocal 250, danach kommt die 150. Darunter rangiert Carrier.
Cohiba schrieb: Servus, wir haben einen Kachelofen in der Küche, ein paar...
Leo234 schrieb: Hi zusammen, Ich habe mit Eurer Hilfe meinen Neubau umgesetzt....
